Cella Di Carico
Stefano Zambelli
buongiorno, ho una cella di carico di cui non ho uno schema, volevo sapere come si fa a capire se una cella di carico è rotta oppure no, ho misurato i valori di resistenza ai capi dei 4 fili facendo le combinazioni possibili e ad una coppi di fili misuro 0.43 ohm contro valori di circa 305..353 ohm per le altre coppie, che cosa ne pensate,
grazie
ciao
Non conosci neanche la marca? quanti fili 4 o 6?. Personalmente quando ho problemi con le celle verifico sempre per prima cosa che l' alimentazione sia corretta tra i 5 e 10 vdc STABILIZZATI !!!! poi il segnale in mv in uscita che sia stabile per ultimo che non ci sia continuità tra questi e la carcassa della cella.
Se spieghi in grandi linee come hai l' impianto possiamo capire un po di più
ciao
Stefano Zambelli
ciao
i fili sono quattro
e la alimantazione 10 V
adesso provo a vedere se qualcosa è a massa
grazie
  • 4 weeks later...
Stefano Zambelli
grazie molto interessante
ho comprato una cella da poco per fare prove
no non sono in zona classificata
ciao
