Info installazione.
Come da oggetto volevo sapere, se è possibile, installare l'antenna strong con la centralina fracarro. s-l225.jpg$_12.JPG
L'antenna Strong che vediamo è già amplificata (21 dB), quindi non credo proprio che si possa abbinare.
Secondo te posso inviarla a due decoder con un partitore fracarro?
Se la ricezione dal terrazzo è buona, non avrai problemi a collegarla a due decoder, anche se le antenne come quella non sempre (anzi quasi mai) risolvono i problemi.
Non usarla per entrare nel centralino, rischi di peggiorare la situazione.
ok grazie... che consigli mi puoi dare per avere una piccola antenna da mettere a basso impatto?
L'antenna a più basso impatto può esserlo un logaritmica (c'è anche la versione mini-log) ma in ogni caso non va collegata ad un centralino come quello che hai postato perchè idoneo ad un grande numero di prese e non va bene nei casi come il tuo.
Praticamente è un centralino da condominio.
