Samsung le32a336
Questo
TV presenta il difetto che ogni tanto non entra in funzione la parte di alimentatore  che genera le tensioni 12, 24, 5,Volt (non di st.by)
L'IC che genera la tensione è MC33067P.
Non ho lo schema
Quando il circuito funziona il TV è ok, non ho trovato nel forum guasti attinenti a questo tipo di guasto..
Riccardo Ottaviucci
ti serve solo quello dell'alimentatore? che codice ha BN41...?
dovrebbero essere le saldature sotto il transistor tipo bd in piedi sul primario dei 5 volt vicino a ic a 7 pin non ricordo il codice
Quote
Avevo già verificato e non sono loro.
Ora ho sostituito il fotoaccopiatore  PC801 che è quello che lo fa condurre per avere la VCC per alimentare lo stadio delle tensioni secondarie.
Però col fatto che a volte funzionava non si è mai sicuri della riparazione.
