barrachinoq Inserito: 12 dicembre 2016 Segnala Inserito: 12 dicembre 2016 salve ragazzi,avete notato quelle grosse antenna dove il vostro cellulare o router 3g si aggangia per trasmettere e ricevere il segnale. bene, io ne ho una a 100 metri da casa,presumo che il mio cellulare o router 3g si aggangi a questa antenna quando mi connetto o telefono. ma il problema di questa antenna sta nel fatto che quanto manga la corrente si spegne e non invia nessun segnale sia nel cellualre sia al router 3g. domanda visto che a 200 metri c'è ne un altra, chissa se impostando il cellulare e il router 3g su quest'ultima mi funzioni???
radiation74 Inserita: 12 dicembre 2016 Segnala Inserita: 12 dicembre 2016 Dando per scontato che quelle che menzioni siano realmente antenne cellulari quelli che trovo strano è che ve ne siano due a pochi metri di distanza. Potrebbe anche essere, ma non credo proprio dello stesso operatore! E in caso siano operatori differenti il roaming dati lo paghi. Altra stranezza è che in caso di mancanza corrente l'antenna si spenga: normalmente tutte le antenne sono dotate di stazioni di energia (o per lo meno quelle che ho seguito di Vodafone le avevano ). Comunque sia con normali smartphone non puoi scegliere tu su quale cella registrarsi. Al massimo puoi sapere (tramite apposite app) su quale cella sei registrato (viene mostrato l'id è relativa mappa ).
barrachinoq Inserita: 12 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2016 Quote Altra stranezza è che in caso di mancanza corrente l'antenna si spenga: normalmente tutte le antenne sono dotate di stazioni di energia (o per lo meno quelle che ho seguito di Vodafone le avevano ). sembra strano ma a fatti e proprio cosi la zona in cui abito e una zona di campagna isolata dal primo negozio/servizio utile dista cira 15 km ma questo non c'entra niente è solo per dirti dove ho questo problema mi sono dimenticato di dirti una cosa, quando manca la corrente manca in tutta la zona e questo succede in una settimana almeno 3/4 volte
barrachinoq Inserita: 12 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2016 su l'antenna posta a 100 metri ho chiesto personalmente hai tecnici della manutenzioe che ogni tanto vengono a sistemare la cabina posto ai piedi di essa, mi hanno confermato che l'antenna e tim + vodafon
radiation74 Inserita: 13 dicembre 2016 Segnala Inserita: 13 dicembre 2016 probabilmente hanno prteferito dividere le frequenze(GSM/3G/LTE).
