Stefano Zambelli Inserito: 6 giugno 2009 Segnala Inserito: 6 giugno 2009 buongiornoho un flussimetro per acqua, un sensore (inductive proximity switch) con segnale PNP ho collegato come da schema con una resistenza da 5600 ohm contro i 5000 ohm indicati nello schema tra la terra e il cavo del segnale, il contatore della mia scheda però conta degli impulsi anche in assenza di flusso, qualcuno mi può dare qualche lume,grazie
MAXYUGO Inserita: 6 giugno 2009 Segnala Inserita: 6 giugno 2009 "noi" qualche lume possiamo anche dartelo,ma tu ci potresti dare anche un piccolo schema e un'indicazione della misura della tensione sull'ingresso a segnale alto e a segnale basso.rimaniamo in attesa di un tuo chiarimento.
Adelino Rossi Inserita: 7 giugno 2009 Segnala Inserita: 7 giugno 2009 con una resistenza da 5600 ohm contro i 5000 ohm indicati nello schema tra la terra e il cavo del segnale,cosa intendi per terra?il negativo dell'alimentazione o la schermatura del cavo?
Stefano Zambelli Inserita: 20 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2009 buongiornointendo il negativoper lo shema non riesco ad inserire l'immagine
Livio Orsini Inserita: 20 giugno 2009 Segnala Inserita: 20 giugno 2009 Quello che descrivi sembra un classico problema di disturbi. Disturbi che ti entrano o dall'alimentazione, oppure direttamente sul cavo di segnale; dovresti anche controllare il comune delle alimentazioni.Se temi che un resistore da 5k6 in luogo di un 5k possa dare problemi, prova a sostituirlo con 4k7; vedrai che coambierà poco o nulla.
Stefano Zambelli Inserita: 7 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2009 buongiornograzie Livio, ho rifatto tutti i collegamenti, il segnale è migliorato, ma credo che il grosso del problema sia nella posizione in cui si fermano le pale del flussimetro, infatti quandouna di esse si ferma in corrispondenza del sensore, il segnale continua ad emettere impulsi, in definitiva alla faccia del costo il prodotto è scadente.grazie
Adelino Rossi Inserita: 7 luglio 2009 Segnala Inserita: 7 luglio 2009 il sensore avvitandolo si avvicina attraverso il metallo alla turbina.cerca di regolare meccanicamente la posizione del sensore stesso.il sensore è forse del tipo namur?rileva la sigla e trova il data sheet
