avere 5VDC 2A da tensione variabile
Ciao a tutti, ho bisogno di un 5V con una corrente di circa 2A, il problema è che la fonte principale e variabile con grande escursione
cioè va da 80V a 20V circa, avevo provato con i convertitori che si trovano già pronti su ebay ma non lavorano con tensioni sopra i 60V,
pensavo a costruirmi un circuitino ma sono un pò a corto di idee  anch'io per un escursione così grande di tensione,qualcuno ha qualche idea ? grazie, bye
Potresti ipotizzare un regolatore SMPS a 2 stadi; ad esempio il primo regola per 15V da cui parti per regolare i 5V.
Diciamo che è una bomba come circuito, ora devo capire se si riesce a trovare anche in formato dil e se si trova facilmente in commercio, grazie mille , bye
