Fabry71 Inserito: 12 dicembre 2016 Segnala Inserito: 12 dicembre 2016 Ciao a tutti, sono nuovo di questo forum, vi chiedo cortesemente un piccolo aiuto per risolvere un problema che mi si presenta con lo scaldabagno Sylber Devyl 13. Premetto che tale scaldabagno viene usato solo per l'acqua calda dei sanitari (il riscaldamento dell'appartamento è centralizzato, ad opera di altro impianto), lo stesso è montato esterno, sul balcone, riparato e inserito in un mobile di legno (l'uscita aria calda ha la sua apertura...), è stato installato nuovo 7 anni fa e fino a poche settimane fa non ha mai dato problemi. Il problema è il seguente: quando apro il rubinetto dell'acqua calda (nei lavabo cucina o bagno o nella doccia), l'acqua arriva subito calda ma dopo pochi secondi diviene fredda, la caldaia va in blocco (si accende il led rosso fisso) e per farla ripartire bisogna spegnerla e accenderla. Alla riaccensione stessa storia. Pensando fosse il bruciatore intasato, l'ho pulito perfettamente, ma l'opera non ha risolto il problema. Guardando la fiamma dall'oblò, noto che la stessa parte, dopo pochi secondi si spegne, poi riparte e cosi via, fino a che ad un certo punto il sistema va in blocco. L'unico modo che ho trovato per far uscire acqua calda in maniera continua è impostare la temperatura acqua calda (tramite l'opportuno potenziometro sulla macchina) ad un valore piuttosto alto (3/4 della corsa), cosa che non mi piace. In tutti questi anni la temperatura acqua è sempre stata regolata ad un valore basso, diciamo sotto la metà della corsa del potenziometro, senza che la macchina avesse alcun problema. Per caso vi è già capitato? Avete qualche suggerimento su cosa posso sostituire o controllare? Grazie in anticipo
Fulvio Persano Inserita: 12 dicembre 2016 Segnala Inserita: 12 dicembre 2016 Ciao e benvenuto. Spostato qui la tua discussione, in quanto sottoforum dedicato.
THE CAT Inserita: 13 dicembre 2016 Segnala Inserita: 13 dicembre 2016 se la candeletta è ben lambita dalla fiamma è la scheda.
Fabry71 Inserita: 13 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2016 Grazie Fulvio x The Cat: ok, appena torno a casa, smonto il coperchio, controllo dall'oblò e ti so dire. Grazie
Augnil Inserita: 18 novembre 2024 Segnala Inserita: 18 novembre 2024 Con pressione piuttosto bassa ( circa 1 atm ) il mio scaldabagno stagno Sylber ha problemi a rimanere acceso stabilmente e quindi a mantenere una temperatura costante dell'acqua. Cosa posso fare per far si che la temperatura si stabilizzi e lo scaldabagno non si spenga in continuazione per poi riaccendersi per poi spegnersi per poi ... un esaurimento la doccia.
Stefano Dalmo Inserita: 18 novembre 2024 Segnala Inserita: 18 novembre 2024 Vietato accodarsi , come da regolamento . Apri sempre una tua discussione .
