Asciugatrice Candy GOC 781 non gira cestello
Mio figlio ha una asciugatrice da tre anni come da titolo, mi riferisce che non gira il (motore) cestello e pertanto la resistenza di riscaldamento non essendo ventilata si arroventa, è partita la scheda di controllo ? girando il cesto a mano il ventilatore gira, pertanto la cinghia è intatta. Non vi è odore di bruciato, se non si arroventa la resistenza, a macchina spenta non vi è odore anomalo, penso che il motore sia funzionante, che controlli sono possibili ? puo essere partito il condensatore del motore, ronza il motore.
Conviene la sostituzione della scheda, si trova in commercio, ci sono difficolta nella sostituzione. Grazie
Ciao, come prima cosa per non bruciare la resistenza mettici una lampadina. Dici che il motore ronza, chiedo: ha il condensatore di spunto? Se ha le spazzole e credodi si, le hai controllate?fai qualche foto parte motore e scheda.
Ti ringrazio per la risposta, purtroppo non è a casa mia l'asciugatrice, parlando con mio figlio per aprire e staccare il motore trova difficoltà, non essendo conveniente da parte mia un viaggio fino a Milano, mi verrebbe a costare come o forse piu della riparazione, ho consigliato mio figlio di chiamare assistenza e farsi fare un preventivo. GRAZIE
Probabilmente è il condensatore di spunto del motore rovinato, raramente quei motori si bruciano.
Per causicurti: un motore a spazzole su un' asciugatrice non avrebbe senso, visto il basso numero di giri al minuto che deve compiere il tamburo; al massimo potrebbe avere un motore inverter come le Electrolux di media ed alta gamma, a che cacchio serve poi... meglio il caro vecchio motore asincrono monofase come nella Candy ;)
grazie, ha difficolta nel smontare il condensatore
no è a condensatore ho visto nei ricambi, non conosco la capacità, qualcuno lo sa ? magari a Natale faccio un salto a Milano e lo sostituisco.
qualcuno sa indicarmi come fare per accedere al motore della "Asciugatrice Candy  goc 781 BT", dopo aver tolto il coperchio Grazie
Ciao, ho trovato Questo è candy. Mamma mia cosa si deve fare per cambiare un condensatore.
Oppure spera che sia Così.
Grazie speriamo sia la seconda devo parlare con mio figlio a Milano, ora gli invio i filmati
purtroppo è questa
quindi sono arrivato alla conclusione che per non andare a smontare tutta l'asciugatrice, andando incontro a risultati poco sicuri nel rimontaggio, perdite, rumori anomali, errori , rotture,
effettuerò una finestra lato parete del condensatore elettrolitico sopra al motore che poi richiudero con delle viti, il condensatore è da 7 mF,
in questo modo :
Assurdo, lo potevano mettere nella parte comodo con 2 fili lunghi, senza smontare nulla. Si vede che sei fortunato.
penso che chi ha progettato questo modello, ha guardato cose inerenti al risparmio ed alla meccanica costruttiva, "fregandosene" di eventuali guasti che riguardassero il motore, una cosa che non è sicuramente a favore del consumatore.
  • 1 month later...
Ottimo, sembra ache più bella.Poteva farlo la ditta. Maledetti a loro e al risparmio.
  • 1 year later...
Buongiorno a tutti, stesso problema e stessa soluzione intrapresa. :thumb_yello:
:thumb_yello::clap:  "non vi era altra soluzione", bravo, quella di mio figlio lavora ancora a pieno regime, spero Tu abbia messo un "buon" condensatore, comunque ormai la praticità della sostituzione è alla portata di mano :superlol:
Il condensatore me lo ha dato un mio amico tecnico della centrale nella quale lavoriamo e sotto suo consiglio me lo ha fatto mettere da 10mf anziché 7mf,secondo la sua esperienza non porta problemi.. Spero abbia ragione.. Comunque sia, l'asciugatrice adesso come sfioro il tasto di partenza, va immediatamente a giri, cosa che prima non faceva più. Mia moglie soddisfatta e questa è la cosa più importante.
23 ore fa, mikelekele scrisse:
10 mF su di un avvolgimento calcolato per 7mF, fanno passare una corrente maggiore di quasi 1/4, ed innalzare leggermente la tensione ai capi dell'avvolgimento piu del normale. Come hai notato, funziona anche meglio, proprio perchè l'avvolgimento di spunto è soggetto ad una maggior corrente e pertanto di uno spunto piu energico. Questo comporta un maggior riscaldamento dell'avvolgimento che a lungo andare potrebbe portarlo a "biscottarsi" ed interrompersi o perdere isolamento ed andare in c.c. Se trovi il condensatore con capacità originale è opportuno che lo sostituisca, io l'ho ordinato in internet e con una spesa minima mi è arrivato,
Mi è capitato da poco una candy (made in turky)a pompa di calore. .Ho dovuto smontare di tutto. .Ma come si fa a non mettere delle fiancate apriribili dai...
Quello sfortunatamente lo capisco..Come tutte quelle lavatrici senza tappo dietro. .ma anche l'assistenza. .Come lavora in garanzia? ?E poi..Le altre marche hanno le fiancate
.pensavo che la candy tenesse duro come marchio vista la concorrenza
il 11/2/2018 at 22:40 , dnmeza scrisse:
Grazie mille per la delucidazione.. Sicuramente provvederò a sostituire il condensatore con uno di capacità uguale all'originale.. Grazie ancora.
Quote
Ciao, segui questo consiglio.
  • 2 years later...
ciao a tutti io ho una asciugatrice candy, ieri si è bloccata il motore parte ma non c’è la fa a girare ,se poi li do una spinta io gira ,?? Cosa potrebbe essere grazie fatemi sapere
Apri una nuova discussione. comunque condensatore da controllare per prima cosa.
Ospite
