TV Samsung LED 32" UE32F5000AK, Audio OK, retroilluminazione intermittente
Buonasera,
ho letto tanti thread su questo forum riguardo questo modello di tv. Molti lamentano il problema alquanto diffuso dell'audio presente e del video che si vede solo illuminando il pannello con una torcia (quindi retroilluminazione KO).
Il mio problema è simile, ma con una piccola variante: il pannello saltuariamente si illumina. Questo mi fa pensare che le strisce di illuminazione led siano integre e che il problema sia da ricercarsi altrove. Qualcuno ha qualche suggerimento?
Grazie anticipatamente
Secondo me sono dei Led che se ne stanno andando, l'alimentatore delle fasce LED va in protezione se trova delle anomalie in alimentazione, potrebbe quindi che qualche barra abbia qualche Led malfunzionante
Ma i Led se danneggiati, dovrebbero non accendersi completamente giusto?
I led si possono bruciare e aprire il circuito e il tv va in protezione.
Possono andare in corto circuito e mandare in protezione il tv.
Possono avere anomalie a caldo e fanno lampeggiare la retro facendo intervenire la protezione, al raffreddarsi riprendono, il guasto piu' noioso da individuare.
