Samsung UE46ES7000 problemi schermo.
Per prima cosa, volevo farvi i complimenti per questo forum, e' molto  utile e interessante.
Ho da circa 4 anni un Samsung UE46ES7000 che onestamente, non mi ha mai dato problemi.... fino a ieri sera...
Da circa una settimana ho notato che si spegneva da solo e si riaccendeva... qualche riga sullo schermo... ma togliendo l'alimentazione e riavviandolo era tutto come prima.
Ieri sera, pero', come potete vedere nella foto allegata, lo schermo e' diventato tutto righe... o provato a spegnere riaccendere nulla...
La TV non reagisce neppure al telecomando...
Secondo voi da cosa dipende? Schermo LED , T-CON , o qualche cavo difettoso?
Grazie anticipatamente per la cortese riposta.
Quindi immagino che faccio prima a cambiarla... strano però , non ha neppure 4 anni !
4 anni per i materiali odierni è quasi come dire 20 :D sono purtroppo tutti costruiti al risparmio
Se fosse un pc consiglierei rework alla gpu.:)
Sinceramente un tv con simile problema non mi e' mai capitato.
prova a collegare una tv in scart scart e invia antenna nel tuo tv e metti l'alro in AV vedi sull'altro tv che cosa vedi??
Iniziamo a capire se e' problema di main
stavolta non credo sia il pannello
Vi aggiorno , ho appena portato la TV dal tecnico (per fortuna è ancora in garanzia extra!) - ha rimesso il piedistallo (da me usavo il supporto a parete) ha usato il suo cavo di alimentazione e bamm... funziona perfettamente!!! Sono rimasto basito... era quasi una settimana che non andava (anche a freddo) ...
mi stanno venendo delle domande...
non è che il supporto a parete ha premuto su qualche componente?
il cavo di alimentazione ?
Tienilo in prova, potrebbe essere benissimo una saldatura fredda.
le viti del supporto a muro hanno la giusta lunghezza?
Le viti sono corte ed arrivavano giusto a fine corsa ( con gli spessori in gomma). Comunque ho notato che la sbarra che va sulla TV quando L ho montata bisogna un po' premere per fissarla niente di trascendentale ovviamente.
un altro dubbio che mi sta venendo è che il supporto è di quelli direzionali, e ultimamente sto spostando la TV in direzione tavolo - divano..
altra brutta abitudine,la fragilità dei flex del pannello non lo consente,specie a caldo
Ci avevo pensato, non mi spiego comunque, come mai dopo una settImana che non andava, dal tecnico funziona perfettamente
