kiko03 Inserito: 14 giugno 2009 Segnala Share Inserito: 14 giugno 2009 Salve a tutti,Devo realizzare un quadro per termoregolazione estrusore gestito da plc.Per la gestione delle resistenze di riscaldamento ho trovato ssr con funzione di diagnostica heather breaker ma senza uscita analogica perl'assorbimento delle resistenze (non so nemmeno se esistono). Qualcuno di voi ha mai utilizzato questo tipo di ssr.Grazie mille per la collaborazione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FabrizioVA Inserita: 29 giugno 2009 Segnala Share Inserita: 29 giugno 2009 Io no, ho usato termoregolatori della Tecnologic con SSR + un TA esterno interfacciato allo strumento .Per farlo con un PLC potresti comunque usare un TA con uscita analogica , ne ho usato uno della IME per controllare la corrente del motore di un estrusore : quest'ultimo e' ingombrante e con gamma selezionabile ma credo si possano trovare altri TA a range fisso e compatti.Good luck Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
