Svitare miscelatore incrostato rubinetto e bidet
Ciao a tutti,
sono qui per chiedervi consiglio in merito a due problemi
1) Dovrei svitare il miscelatore del rubinetto che vedete in foto, ma tutti i miei tentativi con il pappagallo sono stati vani...anzi come vedete hanno avuto l'effetto di rovinare (e anche un po' deformare) il miscelatore già presente. Che si fa in questi casi?
2) Dovrei sostituire anche il miscelatore snodabile del bidet. Qui il problema è diverso, cioè, non riesco ad agganciare la parte fissa del miscelatore (quella evidenziata in blu nella foto per intenderci) per ruotalo, visto che la rimanente parte (in rosso) è snodabile e ruotabile. Cioè è troppo "stretta" per arrivarci con la pinza... Spero di essermi spiegato laughing.png
Qualche consiglio?
visto che ti hanno risposto in tanti te lo do  io un consiglio del mestiere  prendi un buon seghetto e taglia dalla base il rubinetto e ti finisci in 5 minuti.
Il filtro del lavabo  si deve svitare. Prova a usare qualche prodotto sbloccante, poi prendilo con la chiave. Ormai è rovinato e lo devi sostituire. Semmai provi a darci un taglio interno e lo estrai con un cacciavite e un martellino.
Lo snodo del bidet si svita dall'interno con una chiave esagonale, dopo aver svitato il filtro.
Prova a prendere un sacchetto da congelatore o qualcosa di simile (che sia stagno), riempilo di aceto e legalo alla bocca del rubinetto in modo che rimanga immerso nell'aceto il più possibile, aspetta un pò (mezz'ora, un'ora) e poi leva tutto e prova a svitarlo.
Sinceramente mi sembra strano che non venga via neanche con la chiave a pappagallo, non è che stringi troppo poco oppure stai girando al contrario?
Le volte che mi è capitato, il filtro è venuto via molto prima di ridursi così, per quanto fosse duro...
Per il bidet, se devi anche lì rimuovere solo il filtro, tieni ferma col pappagallo la ghiera dove c'è scritto P208 e svita l'altra parte con una chiave fissa (ci sono gli intagli apposta)
