ronny Inserito: 17 giugno 2009 Segnala Inserito: 17 giugno 2009 Ciao a tutti,dovrei derivare un segnale 0-10V proveniente da una scheda custom, che attualmente va su un visualizzatore della Bear al fine di farlo arrivare anche al mio PLC, io avrei pensato ad un duplicatore di segnali con un ingresso e 2 uscite in modo da portare il segnale originario in ingresso e le 2 uscite utilizzarle una per andare sul visualizzatore esistente e l'altra per andare sul PLC. E' fattibile e/o ci sono altre cose da tenere presente?Inoltre nel filo del 10V che entra nel visualizzatore vi è in serie una resistenza di 13 Kohm a cosa può servire?Qualcuna sa se la Bear esiste ancora? Grazie
Eddy_g Inserita: 17 giugno 2009 Segnala Inserita: 17 giugno 2009 E perchè semplicemente non colleghi il tuo IN analogico in parallelo direttamente sulla scheda?
taratista Inserita: 17 giugno 2009 Segnala Inserita: 17 giugno 2009 buona serateoricamente potresti fare come dice Eddy fai attenzione che non mi metti in crisi chi genera i 10v. Poi se lo vuoi dupplicare per evitare di compromettere chi genera puoi utilizzare un convertitore o barriera se sei in zona atex, ti allego un paio di collegamenti io utilizzo i prodotti del primo.http://www.prelectronics.it/idd2814.asphttp://www.datexel.it/Default.aspx?IdM=39&LN=IThttp://www.gminternationalsrl.com/?p=serie...eries=EI1000ADPciao
ronny Inserita: 18 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2009 Ciao,grazie mille, la mia paura è proprio di mettere in crisi la scheda custom che genera il segnale 0-10V, visto che è una scheda che ha 30 anni ed introvabile.Inoltre nel filo del 10V che entra nel visualizzatore vi è in serie una resistenza di 13 Kohm a cosa può servire?Qualcuna sa se la Bear esiste ancora?
thinking Inserita: 19 giugno 2009 Segnala Inserita: 19 giugno 2009 Penso che se il sistema funziona con la resistenza da 13kohm, sicuramente non andrà in crisi se metti il nuovo ingresso in parallelo. Comunque se vuoi andare tranquillo prova a misurare la tensione in uscita dalla scheda prima di collegare il nuovo ingresso e dopo averlo collegato. Se è la stesa va tutto bene.La resistenza sarà solo una protezione per il visualizzatore.Ciao
ronny Inserita: 24 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2009 Provato, è come dicevi te. Grazie mille. Il sistema funziona
