babacar Inserito: 14 dicembre 2016 Segnala Inserito: 14 dicembre 2016 Buongiorno,due domande 1- ho una tastiera alien /s ho configurato le chiavi sul lettore di bordo della tastiera ma mi fanno solo inserimento e disinserimento totale dell'impianto come si fa ad assegnargli le macro? sui lettori nby/x ci sono riuscito 2- Come si attiva il led di stato sulla sirena autoalimentata ivy (cioe' ad impianto inserito led acceso) Grazie
Panter Inserita: 14 dicembre 2016 Segnala Inserita: 14 dicembre 2016 Devi caricare e cnfigurare il lettore di tastiea nella configurazione e poi lo programmi come gli nby. Per attivare il led di stato devi pilotare l'ingresso con un filo collegato ad un'uscita di centrale o di espansione.
babacar Inserita: 14 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2016 Il lettore 'e gia configurato dato che mi fa spegnere e accendere l'impianto il fatto e che non riesco a programmare le altre due possibilita di inserimento parziale come per esempio succede coi radiocomandi Quindi per far funzionare il led di impianto in funzione devo collegare un filo a un uscita OC in centrale (e programmarla) e a quale morsetto della sirena? Grazie mille per le risposte
Panter Inserita: 14 dicembre 2016 Segnala Inserita: 14 dicembre 2016 Devi abilitare le macro nella chiave o nel lettore alla stessa maniera del lettore nby. Per la sirena c'è il morsetto 5 LED e poi programmarlo (vedi manuale).
