Riga orizzontale
Salve a casa ho una mivar 25 m2 e da poco ha cominciato a far uscire una riga orizzontale leggermente ondulata al centro della tv dopo nemmeno un minuto dall'accensione. Volevo sapere quale potrebbe essere il problema e se potrei ripararla io perchè mi spiace buttarla perchè ci sono affezionato.
Se si chiude l'immagine e rimane solo la riga potrebbero essere semplicemente le saldature da rifare sul finale verticale o sul connettore del giogo di deflessione.
Ho controllato e si chiude l immagine perchè guardando la riga prende il colore dell immagine che si dovrebbe vedere.
Potreste spiegarmi qual e il finale verticale e il connettore del gioco di deflessione,ed inoltre smontando la tv e staccando la spina è possibile prendere la scossa ad esempio da condensatori carichi ecc?
Da quello che dici non sembri molto ferrato in materia e rischieresti di fare danni..
Che pratica hai con i circuiti elettrici ed elettronici ?
Hai un saldatore e dello stagno di qualità ?
Hai un amico che potrebbe darti una mano ?
Si ho sia il saldatore che lo stagno di qualità e anche un multimetro.
Non ho molta pratica per quanto riguarda resistenze diodi ecc.ma imparo molto facilmente.
E non ho un amico esperto.
Dovrei rifare le saldature con un alone nero attorno?
Per individuare la zona non c'è uno schema o un codice scritto sulla scheda?
 c'e il rischio di prendere la scossa anche con spina staccata? Diciamo che anche se la rompo dovevo buttarla lo stesso però vorrei ripararla.
