mob Inserito: 14 dicembre 2016 Segnala Inserito: 14 dicembre 2016 Salve a tutti oggi mi hanno portato un tv seleco vecchia generazione un telaio BS665 , sostituisco il trasf. di riga HR7070 perchè scaricava , oltre ha riparare l audio andato in tilt per le sudette scariche, mi presenta ancora un problema collegando un decoder DTV dopo 5 minuti esatti il tv va un stenbay . riaccendo il tv ma puntuale dopo 5 minuti si spegne, questo Seleco non ha il timer , ma ho notato che se pigio un pulsante qualsiasi del telecomando del tv il tv ricomincia il conto alla rovescia , quindi con questo giochetto potrei tenere il tv acceso quanto voglio, conclusione il tv , come saprete quando c è l effetto neve quindi niente segnale in antenna fa un conto alla rovescia e dopo 5 minuti si spegne, orbene sembrerebbe che questa funzione sia rimasta nonostante si sia commutato in AV. il processore è andato in avaria grazie alle scariche di alta tensione , vorrei disabilitare la funzione dello spegnimento in assenza di segnale, chiedo a voi se mi sapete dire quale piedino devo isolare del processore o qualche modifica, spero di essere stato chiaro grazie per la cortese attenzione aspetto una vostro suggerimento
mob Inserita: 14 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2016 Scusate, aggiungo che anche accendendo premendo il tasto AV , come descritto per un BS700 , non ho risolto
causicurti Inserita: 14 dicembre 2016 Segnala Inserita: 14 dicembre 2016 Ciao, si deve controllare il circuito e portare basso o alto la base di un transistor che va sul microprocessore.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 dicembre 2016 Segnala Inserita: 14 dicembre 2016 se premi lo 0 zero?
mob Inserita: 15 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2016 ciao Riccardo l 0 mi da l AV , nelle varie discussioni ho trovato appunto un utente che ha risolto accendendo direttamente con l 0 , ma purtroppo niente grazie
mob Inserita: 17 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2016 buonasera , un aggiornamento : oggi ho provato ha mandare il segnale in antenna tramite decoder TELEVES con modulatore RF , il tv si spegne lo stesso in 5 minuti esatti , come s è il processore rivelasse assenza di segnale. aspetto un vostro suggerimento in merito grazie a tutti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 dicembre 2016 Segnala Inserita: 17 dicembre 2016 hai lo schema per studiare il microprocessore?
mob Inserita: 19 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2016 ciao ho lo schema ma mi manca la parte del processore
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 dicembre 2016 Segnala Inserita: 19 dicembre 2016 che sf...ortuna! Cerca il datasheet del micro,magari si riesce a capire quale pin inibisce il timer
mob Inserita: 19 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2016 ok adesso cerco il data set del MAB8440P
