marcosoi Inserito: 29 giugno 2009 Segnala Inserito: 29 giugno 2009 Ho un'autoclave lowara con presscontrol lowara genyo 8a che parte a 1,5.Mi servirebbe che attaccasse quando accendo l'impianto di irrigazione del giardino ma non scendendo mai sotto gli 1,5 perchè fors l'irrigazione passa tutta su tubo da 20, per far si che si attivi devo, dopo che apro l'irrigazione, aprire un altro rubinetto o chiudere l'ingresso dell'acqua dal contatore e poi riaprirla.in tal modo la pompa si avvia e rimane accesa.vorrei che partisse per lo meno a 2.se indurisco o rendo più morbida la molla cambia qualcosa???grazieMarco
marcosoi Inserita: 29 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2009 Ho un'autoclave lowara con presscontrol lowara genyo 8a che parte a 1,5.Mi servirebbe che attaccasse quando accendo l'impianto di irrigazione del giardino ma non scendendo mai sotto gli 1,5 perchè fors l'irrigazione passa tutta su tubo da 20, per far si che si attivi devo, dopo che apro l'irrigazione, aprire un altro rubinetto o chiudere l'ingresso dell'acqua dal contatore e poi riaprirla.in tal modo la pompa si avvia e rimane accesa.vorrei che partisse per lo meno a 2.se indurisco o rendo più morbida la molla cambia qualcosa???grazieMarco
roberto8303 Inserita: 29 giugno 2009 Segnala Inserita: 29 giugno 2009 Quote servirebbe che attaccasse quando accendo l'impianto di irrigazione del giardino ma non scendendo mai sotto gli 1,5 perchè fors l'irrigazione passa tutta su tubo da 20, per far si che si attivi devo, dopo che apro l'irrigazione, aprire un altro rubinetto o chiudere l'ingresso dell'acqua dal contatore e poi riaprirla.in tal modo la pompa si avvia e rimane accesa.scusami sara l ora ma non ho capito niente! qual è il problema? la pompa non parte o non si ferma mai?
marcosoi Inserita: 29 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2009 la pompa funziona bene ma attacca a 1,5 bar e utilizzandola per irrigare il giardino, anche se ci collego 10 irrigatori non si attiva perchè sotto 1,5 la pressione non scende mai.per farla partire devo chiudere l'acqua dal contatore in modo che l'autoclave si attivi.vorrei partisse a 2 bar o anche più
roberto8303 Inserita: 29 giugno 2009 Segnala Inserita: 29 giugno 2009 il regolatore di pressione elettronico ha una vite di regolazione che ti permette di cambiare il punto di accensione a secondo della pressione rilevata dal presscontrol , di solito sono tarati ad una pressione di accensione di 1,5 bar cioe significa che devi avere una pressione superiore a 1,5 bar nell impianto a tubi chiusi, di solito le case costruttrici ti indicano quanti bar deve generare la pompa affinche il presscontrol funzioni bene, queste pressioni partano da almeno 2 bar a 3 o anche fino a 5 mi sembra. la tua pompa quanti metri max di prevalenza ti da sulla targa? poi cè da considerare che la colonna d acqua tra l apparecchio presscontrol e l utilizzo piu alto non deve superare un certo numero di metri definito sempre dal costruttore del dispositivo!in conclusione fermo restando che il montaggio sia fatto a regola d arte puoi provare a regolare la vite ma ti consiglio di farti un segno della posizione originale della vite in modo da poterlo rimettere nella posizione iniziale cioe con la taratura di fabbrica! se vuoi aumentare la pressione di accensione ruota la vite in senso orario cosi la molla all interno crea una forza maggiore all acqua e quindi un avvio della pompa a pressione maggiore!
Livio Migliaresi Inserita: 29 giugno 2009 Segnala Inserita: 29 giugno 2009 (modificato) Trovato per te:genyo 8ADalle schede si desume che i modelli hanno delle pressioni di 'start' fisse; il tuo modello, 8A/F15 ha una pressione di partenza, non modificabile, a 1,5 bar.Il modello che ti occorre è 8A/F22, con 'start' a 2,2 bar.**regolamento/faq8- Per essere sicuro che la mia richiesta sia letta, posso postarla in piu' forum?- Assolutamente no!!Le discussioni risultano adesso riunite!!! Modificato: 29 giugno 2009 da Livio Migliaresi
roberto8303 Inserita: 29 giugno 2009 Segnala Inserita: 29 giugno 2009 Ho visto ora le descrizioni tecniche del tuo presscontrol postate da Livio sull altra sezione, non so se sai che non puoi postare lo stesso argomento su due sezioni diverse, comunque io ti rispondo qui:non puoi fare la regolazione con il tipo di presscontrol che hai! dovevi comprare l altro il 16 mi sembra.
marcosoi Inserita: 30 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2009 Ma se è una molla o qualcos'altro a regolare la partenza, non si può smontare e indurirla o renderla più morbida?mi dhanno detto che se aggiungo una rondella dietro la molla in modo da indurirla, la pressione di partenza sale
Livio Migliaresi Inserita: 30 giugno 2009 Segnala Inserita: 30 giugno 2009 Quote mi hanno detto che se aggiungo una rondella dietro la molla in modo da indurirla Se chi te l'ha detto sa bene quello che dice, prova; mi sembra strano, però, che nelle caratteristiche tecniche del modello da te indicato non se ne faccia menzione.Il modello regolabile, con possibilità di variare lo 'start' è il Genyo 16A/R15-25.
marcosoi Inserita: 30 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2009 ho indurito la molla aggiungendo delle rondelle e ora attacca a 2,2 circaora ne aggiungo qualche altra per farla partire a 2,5marco
roberto8303 Inserita: 30 giugno 2009 Segnala Inserita: 30 giugno 2009 attenzione a non esagerare...chi troppo la tira la spezza , con il tempo potrebbe spaccarsi il pezzo dove alloggia la molla se esso è stato progettato per una pressione di 1,5 bar e non di 2,5
nikita Inserita: 17 luglio 2009 Segnala Inserita: 17 luglio 2009 Sul mio impianto d'irrigazione ho bypassato il press control . Ho inserito delle elettrovalvole 1 per l'irrigazione e 1 per i serbatoi d'acqua per casa in modo da sezionare in 2 l'impianto Pozzo artesiano -valvola di non ritorno : linea 1 --abitazione uso domestico > elettrovalvola > serb.500+500 > pompa lowara con press control genyolinea 2 --irrigazione giardino >elettrovalvola >impianto irrigazione 10 pop-up. Il press-control per irrigazione ritengo sia una scelta inadatta a meno che non si ha bisogno di intervalli di pressione stabilite ma si consideri che per irrigazione comporta inconvenienti anche con la versione 16 in quanto se non ben dimensionata pressione di partenza e chiusura andrà inevitabilmente in "failure" .
Enzho Inserita: 12 agosto 2021 Segnala Inserita: 12 agosto 2021 Salve. dopo che il motore dell’acqua ha riempito il serbatoio e quindi stacca, la pressione nel prese control genyo lowara scende fino a zero, spegnendo di fatto il motorino e costringendomi (ogni qualvolta ho bisogno di riempire il recipiente per avere acqua disponibile) ha premere il tasto reset. Così il motore riparte ma, appena finito di Riempire il recipiente siamo punto e a capo. Perché secondo voi la pressione scende fino a zero? Segnalo che aveva funzionato benissimo negli ultimi quattro anni, anzi forse troppo bene, nel senso che a ogni rubinetto che si apriva dentro casa che determinava una leggera diminuzione di acqua nel recipiente lui attaccava e riempiva fino all’orlo il recipiente. Grazie dell’aiuto sin d’ora, sperando di essere stato abbastanza chiaro vi salutò. enzo
Livio Migliaresi Inserita: 12 agosto 2021 Segnala Inserita: 12 agosto 2021 @Enzho regolamento s) Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema. Apri una discussione propria riportando il link di questa, se credi ti possa essere utile.
