Salvamotore per automazione basculante?
Ciao a tutti,
sto montando una normalissima automazione per una porta basculante a contrappesi e mi chiedevo se è necessario proteggere il motore con un salvamotore (tipo quelli che si usano per le elettropompe) oppure secondo voi non c'è bisogno. Ma in tal caso che faccio? attacco direttamente la linea di corrente all'impianto del box senza neanche un pulsanti no o una protezione? (nella centralina ovviamente i sono i fusibili)
Il lavoro lo faccio per me stesso.
Grazie in anticipo
Gekomax :thumb_yello:
Se hai una centralina di controllo, le protezioni sono integrate in quest'ultima, io aggiungerei solo un magnetotermico dedicato in modo da staccare solo l'automazione in caso di problemi o manutenzione e non dover levare corrente a tutto il garage
