giakk86 Inserito: 15 dicembre 2016 Segnala Inserito: 15 dicembre 2016 Buongiorno, ho la TV in oggetto che dopo 3 minuti circa si spegne e riaccende ciclicamente. Dai test eseguiti sull'alimentazione vengono a mancare di picco i 5V per poi riapparire. Scheda alimentazione BN44-00505B Gli elettrolitici del secondario sembrano perfetti. Qualche suggerimento?
joeh Inserita: 15 dicembre 2016 Segnala Inserita: 15 dicembre 2016 sulla linea dei 5v dovresti avere un transistor, magari posta qualche foto della schera in modo da verificarlo, comunque va verificato questo transistor e le saldatura dello stesso.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 dicembre 2016 Segnala Inserita: 15 dicembre 2016 dovrebbe essere questione di firmware sulla flash,da riprogrammare o sostituire riprogrammata
joeh Inserita: 15 dicembre 2016 Segnala Inserita: 15 dicembre 2016 in primis stacca la main e vedi se il tv resta acceso oltre il tempo che dici nel primo post e se le tensioni sulla parte di alimentazione ci sono tutte compresi i 5v
giakk86 Inserita: 15 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2016 Se stacco la main con TV accesa la scheda alimentazione non se ne accorge?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 dicembre 2016 Segnala Inserita: 15 dicembre 2016 non è consigliabile staccare schede a TV acceso
joeh Inserita: 16 dicembre 2016 Segnala Inserita: 16 dicembre 2016 devi staccarla tv spèenta e scollegata dalla rete elettrica
vittorione Inserita: 26 aprile 2017 Segnala Inserita: 26 aprile 2017 Ciao, risaldare l' IC switching serigrafato HS801 , io ho riscontrato falsi contatti.
