walterword Inserito: 15 dicembre 2016 Segnala Inserito: 15 dicembre 2016 ho un IM 151 standard sopra la quale ci sono 2 schedine 138-4DF01-0AB0 impostate come scehde seriali RS422 per comunicare con due scanner Sick CLV640 con relativa scatoletta di comunicazione RS422 e script installato per prototocollo 3964(R). Lato scanner ho implementato i parametri e il protocollo di uscita come era per gli scannero CLV430 di alcune linee vecchie dell'impianto, oramai sostituito dal CLV640. I due software della Sick sono il vecchio CLV Main e il nuovo Sofas , per cui simili ma non uguali . Per implementare il protocollo 3964 mi sono fatto aiutare dal bravo tecnico Sick , importato uno script etc. L'impianto ha una S7-400 mentre per le prove ho inserito in officina una cpu 317 collegata alla parten nuova del impianto . Dal plc riesco a mandare i comandi di start e stop lettura barcode su trigger senza problemi , infatti se da VAT imposto il bit di start della libreria di comunicazione il barcode scannerizza, legge e visualizza sul suo monitor la lettura del codice .La schedina seriale blinka sia in RX che TX , significa che qualcosa arriva al plc ma non so che cosa per l'esattezza. Dovrei inserire un convertitore RS232-RS422 per capire cosa arriva per capire se devo rivedere il frame di uscita dallo scanner . La documentazione della schedina 138-4DF01-0AB0 dice di usare due FB , uno per la ricezione e l'altro per la trasmissione con relativi DB , e fin qui nessun problema , sono gia usati nella parte vecchia .....a basso livello rimanendo online sul FB di ricezione con relativo DB non vedo mai salire NDR=1 ma nemmeno l'error o relativi codici di errore. Il mio dubbio è che magari questa libreria funziona solo con S7-400 e non con S7-300 , ...... Ne sto facendo di tutti i colori ma niente da fare Avete qualche idea? Ciao e grazie
pescatore Inserita: 19 dicembre 2016 Segnala Inserita: 19 dicembre 2016 Ciao Walterword, conosco ed ho usato la scheda in oggetto con il 300, sia nella configurazione Modbus che nella configurazione seriale; funziona senza problemi anche sulla IM151, però non conosco lo scanner Sick; Con la configurazione seriale ho faticato un po per trovare le impostazioni corrette (bit di stop, parità, time out di ricezione carattere) ma una volta identificati, funziona bene
