Acquisto nuova lavatrice: Su cosa mi oriento?
  • Risposte 71
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • deserteagle
    24
  • puma87
    17
  • Ciccio 27
    13
  • Cesare81
    7
Presa la WDD 030 arriverà prossima settimana.
speriamo duri almeno 30 anni senza guastarsi mai....... sennò do la colpa a voi.....:roflmao:
Houseworks expert
Desertagle, se puoi, facci una recensione del tuo acquisto...
Certo, appena mi arriva la sottoporremo ad una settimana approfondita di prova sul campo e vi farò sapere:)
All'inizio storcevo il naso all'idea della scomparsa delle w classic, e anche adesso continuo a farlo.
Però c'è da dire che hanno comunque tirato fuori un ottima lavatrice.
Vasca inox, possibilità di selezionare il risciacquo al massimo livello di acqua senza chiamare il tecnico, silenziosa... Ed è ritornato il lavaggio a velocità crescente!
Ciò che non mi piace invece è l'impossibilità di scegliere il motore (c'è solo l'inverter), l'oblò di plastica mentre il precedente era metallico, non c'è più la mascherina trasparente che protegge il quadro comandi, e i cicli di lavaggio sono diventati più lunghi.
Spero abbiano almeno lasciato invariato il lavaggio delicato, che era un ottimo lavaggio a livello alto, cioè ad immersione, visto che nelle serie w 1 era scomparso quel sistema...
Facci sapere!
Magari posta anche una foto!
Buon anno e buon bucato ;)
Però è cambiata la scocca, e non è più apribile dal davanti? Ha sempre il telaio portante stile Philco oppure la riduzione costi si sente anche in queste cose?
Non saprei Ciccio, sinceramente non sono sicuro se si possa aprire o no.
Hanno mantenuto la porcellanatura del mobile, ma solo sul frontale... cioè l'hanno tolta ai lati (maledetti, con quello che costano...).
Ma hanno comunque un ottimo mobile, poi per carità sarà il tempo a dirlo.
Se avessero ancora pure la crociera intera inox, sarebbero proprio fantastiche.
Credo che il mobile si possa comunque aprire facilmente, magari non più tipo porta come nelle w classic e precedenti...
Comunque si, confermo che anche miele ha abbassato la qualità ultimamente (ma non i prezzi)...
Anche se rimane parecchio avanti su molti elettrodomestici sotto diversi aspetti
  • 2 weeks later...
Allora, a circa 10 giorni dal suo arrivo, direi di poter affermare sostanzialmente che sembra la migliore lavatrice che io abbia mai avuto.
L'estetica è molto semplice, la "carrozzeria" si presenta davvero possente. Hanno faticato non poco per salire su al 2° piano....:lol:
Dai primi utilizzi l'unica cosa che lamenta chi la utilizza è il fatto che i programmi, anche quello veloce, sono in media più lunghi della precedente lavatrice.
Silenziosissima, anche a 1400 giri.... una vera sorpresa.... proprio non si muove, potrei addirittura costruire un percorso di domino sul piano e di sicuro non cadrebbe.
Altra nota negativa (giusto per trovarle un difetto) è l'oblo è un po piccolino (rispetto all'aqualtis), in compenso il suo incernieramento  sembra quello di una porta blindata, davvero ben fatto e mooooolto robusto.
Sostanzialmente direi che il prodotto conferma le attese al punto che ora guardo anche gli altri prodotti  (frigo in primis) della miele nel caso in cui dovessi aver bisogno (speriamo mai .....
Già, dimenticavo che non sei tu ad usarla... sulle prestazioni cosa dicono??
Avete selezionato, nel menù, il massimo livello di acqua per i risciacqui? Li esegue come nelle lavatrici di una volta... mi raccomando, selezionatelo!
Sull'oblò, considera che è più che altro un'impressione secondo me.
Infatti, quello dell'aqualtis era non più grande, ma semplicemente diverso e di design.
Copriva anche il cassetto detersivi.
Devi confrontare il diametro di accesso al cestello, per fare un paragone sensato ;)
Bhe il risultato di un lavaggio è, a detta della "signora della casa", veramente soddisfacente!!
Per i risciacqui, farò come dici.
Per l'oblo invece, no, è più piccolo assolutamente, 28 contro 34cm (da guarnizione a guarnizione) dell'aqualtis. :)
Avevo infatti chiesto (tra le altre) anche a miele, la quale con estrema solerzia ha risposto cosi ai miei quesiti.
"Buon giorno sig. xxxx,
in riferimento alle Sue domande, desideriamo informarLa che il diametro dell’oblo esternamente delle lavabiancherie WDD030 delle lavabiancherie della serie W1
possono sembrare diverse, però il diametro interno è lo stesso, sono 28.5 cm.
I programmi sono preimpostati ed sul alcuni si possono con la opzione “breve” ridurre la durata del programma, certamente serve decidere se utilizzarlo rispetto al grado di sporco.
Per quanto invece riguarda un eventuale sovra peso di indumenti, se Lei per caso su un programma dove si indica il caricamento di 3 kg mette 4 kg la lavabiancheria effettua il programma,
può però succedere che il risultato di lavaggio non sia buono. Se invece mette meno, la lavabiancheria carica sempre rispetto al carico salve che non si sia sotto il 50% del carico previsto,
in quel caso la macchina sceglie di caricare acqua come se fosse caricata al 50%
Restando a Sua disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti."
Hanno cominciato a risparmiare pure sul trattamento esterno del mobile... WHAT THE F U C K?!?
Fratelli Miéle, mo' state esagerando... non vorrete mica ridurvi ai livelli di Indesit-Whirlpool-Electrolux-Candy?
Lore....:angry:
No, non è che hanno cominciato, la dicitura "frontale" anziché "mobile", riguardo la porcellanatura, è comparsa già un po' di tempo fa...
Quanto l'hai pagata questa Miele?
Alla fine anche se volevo prendere una Ardo, chi deve usare la lavatrice spinge per una Miele, per il fatto che il cuscinetto è cambiabile, infatti come scritto in questo topic è una di quelle persone che le ultime 2/3 lavatrici le ha buttate per il cuscinetto dopo 4/5 anni ciascuna. Ci fosse la marca cucurucù fatta in Senegal che ha i cuscinetti cambiabili comprerebbe pure quella.
Avete anche scritto che i ricambi costano. Riuscissi a trovare quanto costano, se sono veramente eccessivi forse ancora gli faccio cambiare idea.
Difficile che una qualunque lavatrice, se usata col giusto carico, tutte le temperature e il detersivo in polvere, distrugga i cuscinetti.
Non so quanto sia facile trovare in rete i ricambi Miele, così da intuirne il prezzo.
Houseworks expert
La qualità si paga... Nessuna azienda con scopo di lucro fa beneficenza.
Non sono d'accordo ciccio, ad esempio ci sono le Whirlpool che dopo 3 anni... Beh, lo sappiamo
