Acqua dalla canna fumaria della caldaia
Ciao a tutti
Confido nella benevolenza di Alessio Menditto (solo per questa volta, ma avevo già iniziato a scrivere e il discorso non avrebbe senso se fosse staccato dal contesto di questa vecchia discussione...........).
Il mio intervento credo non riguardi il problema di paoloangelo ma potrebbe essere utile più in generale...............
Ciao paoloangelo
La discussione si è fermata al  Dicembre 19, 2016
Tuttavia certi problemi non hanno scadenza..................
Mi pare che nessuno ha detto quello che più conta :
La caldaia aspira e scarica attraverso un tubo coassiale che si suppone del normale diametro D100/60 mm .
Intanto nella prima foto di solari77  si vede che il condotto ha ceduto verso il basso (il foro di passaggio nel pannello della chiusura veranda è stato fatto di misura esagerata) e quindi il tubo risulta quasi sicuramente con pendenza opposta a quella (forse giusta, per quanto insufficiente) stabilita inizialmente.
Con scarichi posati solo con piccola pendenza (2 - 3° rispetto alla orizzontale e a montare verso l'esterno) il vapore d'acqua continua per forza di cose a condensare anche lungo la canna del camino nel tubo centrale da 60 mm in plastica.
La camera anulare (tra il tubo diametro 60 e quello esterno da100 mm) è riservata appositamente alla aspirazione dell'aria  fresca che deve poi bruciare insieme al gas nella Camera di Combustione.
I fumi di scarico sono spinti nel tubo/camino centrale dal ventilatore di aspirazione aria fresca per la combustione e assumono una notevole velocità.
A causa della loro alta velocità trascinano senza scampo, verso l'uscita, tutta la condensa che si forma nel tratto del camino (tubo centrale in plastica da 60 mm) che è quasi in piano.
I 2 - 3° d i pendenza sono del tutto insufficienti, ce ne vorrebbero almeno 20 o più per permettere lo scorrimento sicuro indietro delle goccioline di condensa ce si formano.
Purtroppo i costruttori dei Camini Coassiali (del tipo raffigurato nelle foto) costruiscono i gomiti solo a 45° e 90°.
Comunque qualche goccia di condensa si formerebbe sempre sulla griglia finale che (nelle foto) sembra essere metallica e favorisce ulteriormente la formazione di condensa.
Lo dico per esperienza diretta.
Estremamente valida, spartana e risolutiva la soluzione segnalata da miciobicio (per chi ha stomaco tecnico forte).
