Supertester 680 R V Serie
Enzo Di Martino
Salve da ieri sono in possesso di questo tester il quale non so come effettuare la lettura di una pila 1,5 volt,precisando che ho sempre usato tester digitale. Qualcuno mi puo aiutare a capire il funzionamento di questo tester .grazie
Devi inserire i puntali uno nel comune e l'altro nella portata 2Vcc; la lettura la si effettua sul quadrante graduato in corrispondenza di dove si ferma l'indice dello strumento.
Attenzione alle scale perchè non c'è portata automatica e se usi una scala troppo bassa l'indice "sbatte" a fon do scala
  • 4 weeks later...
Mitico 680R, trattalo bene, fa parte della storia :clap:
  • 8 months later...
Dopo quarant'anni l'ho ritrovato.
Ha più di cinquanta anni, devo procurarmi i puntali e la pila, forse due mezze torce in serie vanno bene.
Grazie per  a Ottaviucci per il manuale.
La torcia a 3 volts si trova su Amazon a 2.50 + 2.50 di spedizione.
si chiamava torcetta,le ultime che avevo in negozio si sono autoscaricate...
