Realizzare un trasformatore 1:120 che lavori sui 3KHz
Salve , chiedo se è possibile realizzare un trasformatore con rapporto 1:120 che lavori con una frequenza di 3 Khz anche superiore.
Mi serve per realizzare un elevatore di tensione.
Grazie mille
Tutto è possibile, in teoria basta fare 2 avvolgimenti, il primario ed il secondario, con rapporto del numero di spire 1:120.
Però, quasi sicuramente ci saranno problemi di isolamento da risolvere.
Se hai bisogno di poca corrente (in continua) un  moltiplicatore di cockroft potrebbe bastare
Grazie di avermi risposto.
Per il momento stò effettuando le prove con un trasformatore da 230Vac 12Vac 4VA 50 Hz.
Piloto l'avvolgimento dei 12 Vac tramite mos-fet logic level Irlz24 con un segnale ad onda quadra di 2,8 Vrms 3Khz . Il trasformatore sul secondario mi eleva a circa 300 Vac valore che potrebbe andar bene. Non sò però a cosa vado incontro  se utilizzo un trasformatore nato per i 50Hz a 3Khz ?
Dal trasformatore si sente un sibilo , potrebbe rompersi?
Ma cosa si dovrebbe rompere? :senzasperanza:
Aumentano le perdite
Come tutti i trasformatori, si potrà al massimo bruciare se lo sovraccarichi, sempre che chi lo pilota abbia abbastanza potenza per alimentarlo in tali condizioni.
Il sibilo lo senti perchè, stranamente, i 3kHz sono una frequenza udibile
Per romperlo gli devi tirare una martellata
:wallbash:
Potrebbe esserci un problema di isolamento.
Il dv/dt dei segnali è molto superiore a quello di una sinusoide e questo fa degradare lo smalto isolante degli avvolgimenti.
Questo problema diventò evidente negli anni '90 dello scorso secolo, quando la diffusione degli inverters cuasò vere e proprie epidemie mortali di motori asincroni nati per lavorare a 50 Hz.
Nella realtà dei fatti ho sbagliato a scrivere il titolo (1:120) il rapporto può andar bene anche 1:19. Oggi ho fatto lavorare il trasformatore per diverse ore a un 1Khz , il problema di isolamento dopo quanto tempo si può presentare ?
Beh , in realtà , c'è poca differenza tra 120 e 19 ...:P
Quote
Non c'è un tempo prevedibile. Dipende da molti fattori. Potrebbe anche non presentarsi, se l'isolante è sufficiente o se le tensioni spira spira, strato-strato sono minori della soglia per quell'isolante con quel dv/dt.
Dipende anche dai fronti che hai sul secondario.
Se il 3khz non è per un motivo particolare, potresti usare un trasformatore recuperato da un alimentatore switch, lavori a 30...50 kHz che non fa nemmeno rumore, al massimo riavvolgi per avere il rapporto spire che ti interessa.
