Identificare Diodo scheda alimentazione radiocomando RC aereo
Ciao a tutti. Ho un problema con un radiocomando per aeromodelli (JR 3810 ADT). Il problema consiste nel fatto che ad ogni accensione del radiocomando salta un fusibile fast da 3A di protezione. Controllando le varie tensioni sui punti della scheda PCB allegata mi sono accordo che c'è un diodo (D10 nello schema allegato) che risulta essere in corto circuito. Nella part 'non lato componenti' il diodo è quello più in alto  ( Quello dissaldato - Sembra esserci una T rovesciata..)
Purtroppo non riesco a leggere la sigla del diodo e in rete non si trovano altre informazioni. Qualcuno riuscirebbe a dirmi di che diodo si tratta in modo da poterlo sostituire senza problemi?
Grazie mille
 Davide
Leggi bene le sigle che ci sono, mi sembra difficile che ci sia solo una T; così a occhio mi sembrano classici diodi in vetro tipo 1N4148 ma dovresti almeno capire che funzione hanno nello schema per esserne sicuro, perché potrebbero essere anche zener.
