comandare presa a distanza
Buongiorno a tutti vi spiego brevemente la mia necessita :
stufa a pellet in seconda casa in montagna con comando gsm incorporato che al comando parte o spegne , vorrei però che in mia assenza la stufa non abbia la tensione all'interno, (smentitemi se sbaglio) vorrei quindi comandare eventualmente con sim, visto che l'unico segnale che c'è è quello telefonico, la tensione in tale presa , come mi consigliate di operare ?
Ho visto che esistono dei cronotermostati gsm i quali comandano un teleruttore e lo stesso alimenta il frutto interessato, ma il prezzo medio per  i cronotermostati gsm sono molto alti, esiste un sistema più semplice?
grazie
ho un sistema uguale anche io in una seconda casa  e funzione perfettamente con cronotermostato vimar pagato mlto caro
grazie della risposta,
non esiste un modo piu economico del termostato gsm da oltre 200 euro ?
ci sono relè gsm che potresti adattare allo scopo che costano anche meno di 50.
Io non ho capito a che scopo levare corrente alla stufa, mantenendo poi in tensione il relè gsm.
Maurizio Colombi
Si, certo, ma poi la programmazione dell'orologio interno alla stufa (che avrà sicuramente) come si comporta in assenza di tensione?
Se ha una scheda micronova c'è una batteria bottone al litio che lo mantiene in vita, per le altre non ne ho idea
L idea di togliere corrente è  giustificata dal fatto che in questo luogo manca almeno 2 volte la settimana ls tensione la quale è abbastanza instabile e per evitare questi sbalzi. ma se mi dite che non sono dannosi, va bene meglio ancora al massimo ricevo dei continui sms di Black out , il discorso orologio a me non interessa.perché  la faccio partire e la comando da telefono e non mi servono i programmi orari
Grazie a tutti
