CPU 416-2 Perdita Programma Utente
Buongiorno,
PROBLEMA :
ho una CPU 416-2 (416 2XK04-0AB0) , se viene a mancare l'alimentazione, perde completamente il programma.
Ho provato a cambiare le batterie tampone, ma non ho risolto il problema.
Secondo me, il programma, non risiede nella MMC (MCSRAM4MB) ma in una memoria volatile......per questo quando spengo perdo tutto.
1) Qualcuno mi saprebbe indicare come fare per evitare di riscaricare il programma utente ogni volta?
2) In Step 7, si può scegliere dove "depositare il programma utente?
grazie per l'aiuto.
Saluti
il programma in esecuzione è sempre e solo nella ram. se cambiando le batterie perdi il programma hai qualche problema con l'alimentatore o la cpu.
il programma può essere salvato sulla memory card mettendo in stop e eseguendo il comando salva ram in rom o se vecchio puoi forse caricarlo direttamente sulla memory card. in caso di perdita programma in ram, all'accensione verrà copiato dalla memory card alla ram.
c'è però la questione dati. verranno inizializzati ogni volta che il programma dalla rom va sulla ram.
Buongiorno,
grazie per la risposta.
Ho provato a cambiare l'alimentatore (PS 407 20A, 407-0RA02-0AA0)), ho anche cambiato le batterie tampone (non originali) ma niente, il problema persiste.
Seguirò il tuo consiglio, proviamo a cambiare la CPU.
A proposito dei dati : noto che molti programmatori eseguono un salvataggio dell'intero programma ON-LINE.
Domanda: Che cosa permette di fare questa operazione?
Scaricando l' "ON-LINE", ripristino l'intero programma e i dati?
Saluti
Se scarichi il programma on-line, salvi tutti i dati che si trovano nei vari DB, tipo riscalature impostate da preset.
  • 1 month later...
Buongiorno,
cambiando la CPU  416-2 416 2XK04-0AB0 abbiamo risolto il problema.
Riscaricato completamente prima l'hardware e poi il programma utente.
Abbiamo spento la CPU e riaccesa dopo 10 minuti........tutto OK.
