reinstallare windows ?
ciao a tutti vorrei sapere se esiste un modo
per poter reinstallare windows seven a 64 bit
dato che possiedo quello a 32 e avendo il portatile acer aspire 6930 con 4 giga di ram
e adesso non so perche mi va a 2.99...( strano )
eppoi vorrei sapere se esiste il modo di salvare tutti i programmi installati
Ciao e grazie
del_user_231994
fai uno screen dei processi . Premedo f8 o un tasto qualunque è possibile ritornare alla configurazione iniziale del pc(dipende poi dalla marca del pc) , ovviamente perderai i programmi installati. Se noti che la ram è satura , o è un bug di Windows 7 ( tipicamente a causarlo è Windows installer workes che è associato a Windows update) oppure è un malware ;)
ok...come faccioa sapere se posso installare a 64 bit ? grazie mille
Ciao ovviamente le versioni a 32 bit non possono indirizzare oltre i 3 gb di ram  le versioni a 64 bit si  in quanto a installare la versione a 64 bit ti basta vedere dal pannello di controllo > sistema  se il processore è una versione a 64 bit installa tranquillamente la relativa versione .
