Acqua per stirella
Ciao a tutti, da ormai un po' di tempo ho una stirella Polti prof1300 e ho sempre utilizzato acqua distillata per evitare il problema del calcare, un bel giorno ho pensato che avrei potuto utilizzare l'acqua prodotta dal deumidificatore che ho in stireria, contatto il numero verde Polti e mi dicono che l'acqua del deumidificatore assolutamente non si può utilizzare, ora nella mia ignoranza pensavo che quest'acqua fosse come quella distillata invece sembrerebbe essere di no.
Secondo voi è davvero da evitare perché effettivamente è un acqua diversa, o è solo un sistema per far acquistare acqua distillata o magari quei prodotti da aggiungere all'acqua di rubinetto per evitare calcare?
Che io sappia l'acqua di condensa proveniente da climatizzatori e deumidificatori è demineralizzata, e quindi idonea per essere usata in ferri da stiro a vapore o caldaiette.
Concordo, non vedo perché non si dovrebbe usare... l'acqua è acqua, magari tieni pulita la vaschetta di raccolta in modo da non versare nel ferro anche le schifezze che si depositano sul fondo.
Dall'assistenza mi dicevano che il problema sarebbe che l'acqua è troppo acida o basica (ora non ricordo) e quindi danneggerebbe i componenti interni.
Qualcuno di voi la usa per stirare?
