hik2016 Inserito: 16 dicembre 2016 Segnala Inserito: 16 dicembre 2016 ciao a tutti. sono indirizzato all'acquisto di 2 x GS108E-300PES della netgear switch managed... quello che vorrei fare e di installarli su 2 piani diversi collegati tra di loro gestiscano le stesse vlan.. con questo modello è possibile farlo? es: switch 1 , le porte 1-2-3-4 fanno parte vlan 10 le porte 5-6-7 vlan 20 porta 8 serve per collegarlo allo switch 2 switch 2, porta 1 collegamento allo switch 1 porte 2-3-4-5 vlan10 porte 6-7-8 vlan 20 ip vlan1, 192.168.1.1 ip vlan2, 192.168.10.1 è possibile fare cio'? se si come vanno configurati?
fradifog Inserita: 17 dicembre 2016 Segnala Inserita: 17 dicembre 2016 Le vlans devono fare routing? Altrimenti hai due lan separate he non si "vedono". Devi impostare una porta come "trunk".
radiation74 Inserita: 17 dicembre 2016 Segnala Inserita: 17 dicembre 2016 La segmentazione della rete come l'hai descritta e possibile realizzarla. Se però devi, come giustamente diceva fradifog, avere necessità di fare routing tra le vlan anche il router deve gestire le vlan
hik2016 Inserita: 17 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2016 non esistono switch managed che fanno fanno routing tipo zyxel o netgear magari d fascia un tantino piu alta...? oppure potrei utilizzare a monte l'hap lite mikrotik che ho già acquistato?
radiation74 Inserita: 17 dicembre 2016 Segnala Inserita: 17 dicembre 2016 Si ma non sono più switch....ma appunto router. comunque si puoi usare benissimo l'hp lite (consapevolmente con il fatto che ha poca memoria e quindi pesanti routing possono rallentare la rete; ma questo lo vedi subito da indicazione uso processore e memoria
