ALBEC Inserito: 17 dicembre 2016 Segnala Inserito: 17 dicembre 2016 Ciao a tutti in un appartamento condominiale con unica antenna e un cavo che arriva all'appartamento devo collegare 6 prese tv basta che istallo un partitore a 6 uscite o 4 uscite e mettere delle prese passanti .Grazie
felix54 Inserita: 17 dicembre 2016 Segnala Inserita: 17 dicembre 2016 Dipende da come sono stati installati i corrugati nei muri. Spiegaci meglio come è stata fatta la predisposizione.
ALBEC Inserita: 17 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2016 ciao ,ci sono 5 tubi che partono da una scatola di derivazione , 4 tubi ognuno va direttamene nella presa e un tubo va nella presa della camera e da li riparte e va nell'atra camera
cane-sciolto Inserita: 18 dicembre 2016 Segnala Inserita: 18 dicembre 2016 Allora devi mettere un derivatori a 4, dove collegherai le 4 prese del tipo diretta o derivata per quanto riguarda i tubi diretti e l'uscita montante del derivatori farà le due prese delle camere con prese passanti che andrai a terminare con una resistenza di chiusura.
felix54 Inserita: 18 dicembre 2016 Segnala Inserita: 18 dicembre 2016 Giusto il suggerimento di cane-sciolto; per dimensionare il derivatore e le prese bisognerebbe conoscere il livello dei segnali in arrivo perchè potresti ritrovarti con la sorpresa che l'attenuazione del derivatore fornirà segnali troppo bassi. Una possibile soluzione è costituita da un derivatore da 14 dB e sulla passante una cascata di 2 prese, una da 14 db e la successiva da 10 dB con resistenza di chiusura sull'uscita passante di quest'ultima. Sarebbe bene sapere anche quanto sono indicativamente lunghi i cavi che andranno infilati nei vari tubi.
ALBEC Inserita: 18 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2016 ciao, ogni linea che va fino alle prese sono lunghe all'incirca 8m,e il cavo va bene anche da 5 o ci vuole più grosso
felix54 Inserita: 18 dicembre 2016 Segnala Inserita: 18 dicembre 2016 E' sempre meglio un cavo da circa 7 mm ma nei tratti corti come il tuo, se il cavo da 5 è di ottima fattura, non creerà problemi. evita i cavi cinesi e affidati ad un marchio noto come potrebbe essere Cavel. Ogni cavo da circa 8 metri comporterà un'attenuazione di circa 2 dB che si aggiungeranno all'attenuazione del derivatore ma come ho già detto, se non hai idea di quanto segnale c'è sul cavo in arrivo, potresti avere sorprese non gradite. hai qualche componente sottomano o devi acquistare in toto tutti i materiali?
