denhar Inserito: 31 luglio 2009 Segnala Inserito: 31 luglio 2009 Ciao,stiamo realizzando un sistema di test di invecchiamento per dei componenti resistivi a cui viene applicata una tensione impulsiva di 1600Vdc.Per inserire il carico pensiamo di utilizzare statici a semiconduttori dato il numero di commutazioni necessarie, relè a stato solido pilotabili con plc a 24Vdc e tensione max applicabile in uscita 1600Vdc (naturalmente non deve autoinnescarsi senza il comando).Avete qualche idea su chi potrebbe commercializzare un componente del genere?Grazie.
RosTro72 Inserita: 31 luglio 2009 Segnala Inserita: 31 luglio 2009 (modificato) Ciao, potresti provare a usare un IGBT come questo.Ciao*corretto il link* Modificato: 31 luglio 2009 da Livio Migliaresi
