dott.cicala Inserito: 17 dicembre 2016 Segnala Inserito: 17 dicembre 2016 Un mio amico Senese, mi ha chiesto di realizzare uno "spengitore" per la sua caldaia che va in blocco a causa di un repentino abbassamento della pressione dell'acqua sanitari durante il loro uso. Ovviamente gli ho consigliato di rivolgersi ad un idraulico per risolvere il problema, ma lui , testardo senese, dice che è sufficiente spengere la caldaia per 30 secondi...perché l'idraulico " l'ha hiesto ottocent'euro pe sistemarla " Quando si manifesta il blocco, c'è una spia che esegue una sequenza di 5 lampeggi poi una pausa in cui la spia rimane spenta e di nuovo i 5 lampeggi. E allora è venuto fuori questo Il circuito sarà alimentato per mezzo di un carica-telefonino riciclato che fornisce 5V e verrà accoppiato alla spia della caldaia tramite il fototransistor appiccicato ad essa, mentre il relè comanderà il contattore che taglia la linea di alimentazione a 230V della caldaia. Il funzionamento è il seguente: Non appena il fototrans rileva un lampeggio, il biled, che in condizioni normali è illuminato di verde, inizia a lampeggiare in giallo. Se non vengono rilevati gli altri 4 lampeggi, dopo 10 secondi il tutto torna a riposo e il led tornerà in verde. Durante il conteggio degli impulsi, il biled lampeggierà in giallo e al rilevamento del 5o impulso, passerà in rosso attivando il relè per 30 secondi, togliendo così tensione alla caldaia, poi tornerà a riposo. Che dite, la caldaia ne risentirà di questi continui spengimenti?
click0 Inserita: 17 dicembre 2016 Segnala Inserita: 17 dicembre 2016 Siamo fuori luogo, ma per un "verdetto", servirebbe sapere il modello della caldaia Secondo me, l'errore che genera, è un qualche errore di sovratemperatura, con possibile ebollizione acqua del circuito riscaldamento, cosa abbastanza grave e pericolosa
Livio Orsini Inserita: 17 dicembre 2016 Segnala Inserita: 17 dicembre 2016 Mi associo a click0; prima di correggere il difetto bisogna conoscere i motivi del blocco, quindi almeno sapere cosa indica il costruttore come causa dell'allarme. Ti consiglio di aprire una discussione nel forum di termotecnica, dando i dati di marca e modello della caldaia per capire se l'allarme è dovuto solo ad un'improvvisa e temporanea caduta di pressione dell'acqua in ingresso. Poi se non ci sono falsi conteggi degli impulsi il sistema che hai ipotizzato il suo sporco lavoro lo dovrebbe fare.
dott.cicala Inserita: 17 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2016 Non so nulla di caldaie e non so nemmeno di che modello si tratti. So solo che quando apre più rubinetti dell'acqua calda il manometro scende sotto un minimo indicato da una tacca e la caldaia va in blocco. Se invece apre un solo rubinetto questo non accade. Il problema è che quando va a fare il bagno, la moglie in cucina apre l'acqua calda e...puff...un'indescrivibile serie di bestemmie in senese, rimane senza acqua calda. A quanto ho capito dovrebbe installare un vaso di espansione....di più non so. Il circuito serve per ripristinare il funzionamento della caldaia, dopo che la moglie, sentita la serie di bestemmie, chiude l'acqua in cucina e aspetta che il marito abbia finito di fare il bagno
Livio Orsini Inserita: 17 dicembre 2016 Segnala Inserita: 17 dicembre 2016 A parte il fatto che basterrebbe avvisare la moglie di non aprire l'acqua. Mi sa che mio nonno livornese aveva, come sempre, ragione quando mi raccontava che la targa dell'auto (quelle vecchie con la provincia) per Siena era derivata non dal nome della città ma da una caratteristica peculiare dei senesi. (che non scrivo, ma i toscani lo sanno) Quote A quanto ho capito dovrebbe installare un vaso di espansione....di più non so. Si questa è la soluzione corretta, ed una vaso di espansione costa meno di 200€ Tra le altre cose dovrebbe averlo la caldaia stessa.
fisica Inserita: 17 dicembre 2016 Segnala Inserita: 17 dicembre 2016 Io mi ricordo che le caldaie sono cose delicate e soggette a norme severe, ho un amico che ne progetta le schede e la certificazione è dolorosa e costosa. Detto questo, modificare l'elettronica pregiudica la sicurezza della caldaia?
dott.cicala Inserita: 17 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2016 Essendo comasco...io non la so quella sui senesi...ma mi piacerebbe sapere Quote modificare l'elettronica pregiudica la sicurezza della caldaia? Non modifico l'elettronica....il fototrans viene appiccicato con una....gomma da masticare...(idea del senese) davanti alla spia, esternamente e il rele piloterà il contattore di linea già presente nel quadretto a muro che non fa parte della caldaia ma dell'impianto elettrico di casa.... Suvvia...non rimangono in galera nemmeno gli assassini in questo paese....
dnmeza Inserita: 17 dicembre 2016 Segnala Inserita: 17 dicembre 2016 dott.cicala, sei bravissimo nella progettazione, ma qui hai" toppato", hai messo per prima la Tua voglia di progettare che la ricerca del difetto e la sicurezza, anche se lo spegnere la caldaia puo succedere per qualsiasi mancanza "casuale" di alimentazione, non è una procedura baypassare il difetto
dott.cicala Inserita: 17 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2016 Veramente io ho subito consigliato di consultare un idraulico non essendo l'ambito di mia competenza...poi ho solo realizzato su richiesta, un circuitino che al rilevamento di 5 impulsi luminosi entro l'intervallo di 10 secondi eccita un rele per 30 secondi e qui entra in gioco l'elettronica... Un progettino che può essere un "entry level" nei confronti del pic e dell'uso di due interrupts diversi: Quello generto dal timer 0 e quello generato dal cambiamento di stato di un pin della porta RB0.... ....e di questo pensavo si dovesse discutere....tutto qui.
dnmeza Inserita: 17 dicembre 2016 Segnala Inserita: 17 dicembre 2016 allora posta anche il "listato" così vediamo il programma che puo servire per altri usi magari con piccole modifiche.
Darlington Inserita: 17 dicembre 2016 Segnala Inserita: 17 dicembre 2016 Cambia idraulico... mi sembra tanto una cosa del tipo "ho una gomma bucata, perché pagare quel ladro del gommista quando basta che ogni due chilometri mi fermo e la gonfio?"
Livio Orsini Inserita: 18 dicembre 2016 Segnala Inserita: 18 dicembre 2016 Quote Essendo comasco...io non la so quella sui senesi...ma mi piacerebbe sapere La sigla automobilistica di Siena è SI <====> Soliti Imbecilli, poi i senesi ribattono che anche quella di Grosseto (GR) è perfettamente rispondente alla realtà socioculturale della provincia (Gente Rozza). I toscani in genere godono nel prendere e prendersi in giro, ma tra i toscani i campioni veri dell'ironia, del sarcasmo e della burla son proprio i livornesi, ce ne hanno sempre per tutto e tutti. Io lo sono solo al 50% (l'atra metà è varesina) ma ogni tanto il carattere livornese, fa capolino. Dalla parti degli antenati paterni si afferma che è sempre meglio perdere un amico piuttosto che una battuta, perchè l'amico lo puoi ritrovare, la battuta no! Quote Non modifico l'elettronica....il fototrans viene appiccicato con una....gomma da masticare...(idea del senese) davanti alla spia, Allora è proprio un senese. Stefano il progettino, se non hai fatto qualche errore di software è perfetto. ANche eventuali errori di software dovrebbero essere facilmente verificbili ed emendabili, anche senza la caldaia. Però a me sembra cambiare termometro perchè quello usato indica che hai la febbre, magari prendi un'aspirina (avvisare la moglie di non aprire l'acqua sino a nuovo ordine) piuttosto che campire termostato. Certo che 800€ per installare un vaso di espansione, o controllare quello che dovrebbe avere la caldaia, mi sembran veramente troppi.
Darlington Inserita: 18 dicembre 2016 Segnala Inserita: 18 dicembre 2016 Quote Certo che 800€ per installare un vaso di espansione, o controllare quello che dovrebbe avere la caldaia, mi sembran veramente troppi. Avoja... considerando 50€ di chiamata e supponendo che si prenda 40€ all'ora (cifra media di un artigiano), ci saltano dentro la bellezza di 18 ore di manodopera. In 18 ore credo ci sia il tempo di smontare la caldaia fino all'ultima vite, rimontarla nuovamente... e poi rismontarla di nuovo. Credo che neanche far venire a riparare il guasto l'ingegnere che ha progettato la caldaia, con tanto di biglietto aereo e notte in hotel già pagate, costi quella cifra.
dott.cicala Inserita: 18 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2016 Ecco il listato. Il programma vero e proprio è solo ciò che è compreso tra Main Routine e Interrupt Routines. Tutto il resto è solo la configurazione dei vari registri. Potrebbe essere usato come base di partenza per altri lavori e contiene i commenti relativi alla funzione di ogni registro. //****************************************************************************** // Project : Caldaia Resetter // Author : S.T. // Date : 16/12/2016 // MCU : PIC16F88 - INT.OSC. 500KHz // Compiler: MikroC PRO for PIC V6.6.2 //****************************************************************************** //****** TAGs ****************************************************************** // Ouputs sbit LedG at RA0_BIT; sbit LedR at RA1_BIT; sbit Rele at RB5_BIT; // Input sbit Prb0 at RB0_BIT; // Stat unsigned short cnt1 =0; unsigned short cnt2 =0; unsigned int dly1; //****************************************************************************** // Main program //****************************************************************************** //****************************************************************************** void main() { //****************************************************************************** // Registri configurazione Oscillatore //****************************************************************************** OSCCON = 0b00011000; // Int Osc 500KHz /* bit 654 000 = 31.25 kHz 001 = 125 kHz 010 = 250 kHz 011 = 500 kHz 100 = 1 MHz 101 = 2 MHz 110 = 4 MHz 111 = 8 MHz bit 3 OSTS: Oscillator Start-up Time-out Status bit 1 = Device is running from the primary system clock 0 = Device is running from T1OSC or INTRC as a secondary system clock bit 2 IOFS: INTOSC Frequency Stable bit 1 = Frequency is stable 0 = Frequency is not stable bit 1-0 SCS<1:0>: Oscillator Mode Select bits 0 0 = Oscillator mode defined by FOSC<2:0> 0 1 = T1OSC is used for system cloc 1 0 = Internal RC is used for system clock 1 1 = Reserved */ OSCTUNE = 0b00000000; // OSCILLATOR TUNING REGISTER /* bit 543210 Frequency Tuning bits 011111 = Maximum frequency 000000 = Center calibrated frequency. 100000 = Minimum frequency */ //****************************************************************************** // Registri configurazione PORT[A] - PORT[B] //****************************************************************************** ADCON0 = 0b00000000; // Ingressi Analogici Off ADCON1 = 0b00000000; // Ingressi Analogici Off ANSEL = 0b00000000; // Ingressi Anaogici AN5-AN6 TRISA = 0b00000000; // PORTA = ALL OUTPUTS TRISB = 0b11011111; // RB5 = OUTPUT PORTA = 0b00000000 // Clear PORT[A] all'accensione PORTB = 0x11011111; // Clear RB5 all'accensione //****************************************************************************** // OPTION REGISTER //****************************************************************************** OPTION_REG.PS0 =0; // Prescaler Rate Sel bit 000| 1:2 OPTION_REG.PS1 =1; // Prescaler Rate Sel bit 001| 1:4 OPTION_REG.PS2 =1; // Prescaler Rate Sel bit 010| 1:8 // 011| 1:16 // 100| 1:32 // 101| 1:64 // 110| 1:128 // 111| 1:256 OPTION_REG.PSA =0; // Prescaler Assign. bit: 0= TMR0 assigned // 1= TMR0 not assigned OPTION_REG.T0SE =0; // TMR0 Source Edge Sel bit: 1 = Inc. H to L T0CKI pin // 0 = Inc. L to H T0CKI pin OPTION_REG.T0CS =0; // TMR0 Clk Source Sel bit: 1= on T0CKI pin // 0= cycle clk (FOSC/4) OPTION_REG.INTEDG =0; // Interrupt Edge Sel bit: 1= rising edge INT pin // 0= falling edge INT pin OPTION_REG.B7 =1; // WPUEN: Weak Pull-Up Enable bit // 1 = All weak pull-ups disabled (except MCLR) // 0 = Weak pull-ups enabled by individual WPUx //****************************************************************************** // INTCON REGISTER //****************************************************************************** INTCON.RBIF =0; // RB Port Change Interrupt Flag bit // 1 = The interrupt-on-change pins has changed state // 0 = interrupt-on-change pins - state not changed INTCON.INT0IF =0; // RB0/INT External Interrupt Flag bit // 1 = The INT external interrupt occurred // 0 = The INT external interrupt did not occur INTCON.TMR0IF =0; // TMR0 Overflow Interrupt Flag bit // 1 = TMR0 register has overflowed // 0 = TMR0 register did not overflow INTCON.RBIE =0; // RB Port Change Interrupt Enable bit // 1 = Enables the interrupt-on-change // 0 = Disables the interrupt-on-change INTCON.INT0IE =1; // RB0/INT External Interrupt Enable bit // 1 = Enables the INT external interrupt // 0 = Disables the INT external interrupt INTCON.TMR0IE =0; // TMR0 Overflow Interrupt Enable bit // 1 = Enables the Timer0 interrupt // 0 = Disables the Timer0 interrupt INTCON.PEIE =0; // Peripheral Interrupt Enable bit(2) // must be set to enable any peripheral interrupt // 1 = Enables all active peripheral interrupts // 0 = Disables all peripheral interrupts INTCON.GIE =1; // Global Interrupt Enable bit // 1 = Enables all active interrupts // 0 = Disables all interrupts //----TIMER[0] INIT ------------------------------------------------------------ TMR0 = 0; // Periodo interrupt 1024ms INTCON.TMR0IF = 0; INTCON.INT0IF = 0; //****************************************************************************** //############################################################################## // Main Routine //############################################################################## while(1) { Rele=(cnt1>=5); LedG=!Rele; } } //############################################################################## // Interrupt Routines //############################################################################## void interrupt() { // ********** RB0 INTERRUPT ***************** if (INTCON.INT0IF) { if(cnt1<5) { dly1=10; cnt1++; LedR=1; TMR0=0; cnt2=0; } if(cnt1>=5) { cnt2 =0; dly1 =30; LedR =1; } INTCON.TMR0IE =1; INTCON.INT0IF =0; } // ********** TMR0 INTERRUPT **************** if (INTCON.TMR0IF) { cnt2++; if(cnt1>0 &cnt1<5)LedR= ~LedR; if(cnt2>dly1) { LedR= 0; cnt1= 0; cnt2 =0; INTCON.TMR0IE =0; INTCON.INT0IF =0; } TMR0 =0; INTCON.TMR0IF = 0; } }
gabri-z Inserita: 18 dicembre 2016 Segnala Inserita: 18 dicembre 2016 800 Euro , qualcosa ''odora'' .. o nel aggiungere il vaso c'è un problema che noi non vediamo , di spazio , di modello (neanche Stefano lo sa ) , oppure , come già detto , un problema di ...idraulico ; al mio capo hanno fatto preventivo per 2000 Euro tutta la caldaia e può recuperare una bella percentuale in non ricordo quanti anni .
dnmeza Inserita: 18 dicembre 2016 Segnala Inserita: 18 dicembre 2016 dott.cicala, soddisfi sempre le richieste e la filosofia del sito plcforum, complimenti, me lo guarderò con calma perche quello che conta alle volte sono .... le "sfumature"
dott.cicala Inserita: 18 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2016 Non so.....io il preventivo non l'ho visto. Ho solo risposto alla sua richiesta "Me fai un circuito che sente li lampeggi e accende un rele dal quinto in poi pe 30 secondi?" "ma a che ti serve?" "Pe spenge e riaccende la haldaia quando va in blocco" "E chiama l'idraulico no?!" "Si dopo Natale...m'ha hiesto ottocent'euro pe un polmone" Di più....non so ed eccolo pronto alla partenza per Buonconvento ps...avrei potuto usare un pic piccino a 8 pin....ma mi hanno regalato 50 16F88 e per qualcosa li dovrò pur usare
gabri-z Inserita: 18 dicembre 2016 Segnala Inserita: 18 dicembre 2016 E la gomma , dov'è ? Bello , ordinato , insomma .....solito !
dott.cicala Inserita: 18 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2016 Grazie, Danilo....cerco solo di divertirmi e condividere la passione. Quote E la gomma , dov'è ? Sono indeciso se masticare una brooklyn bianca o una big bubble.....o la devo allegare non masticata?
gabri-z Inserita: 18 dicembre 2016 Segnala Inserita: 18 dicembre 2016 Esiste ancora la Brooklyn ? Era la mia preferita (ma prendevo quello che trovavo , era tutto di contrabbando ) Scaduto l'embargo , non mi interessava più !(il frutto proibito ......)
Livio Orsini Inserita: 18 dicembre 2016 Segnala Inserita: 18 dicembre 2016 Stefano, attenzione. Con quel tipo di relè spesso e volentieri ti entrano dei disturbi che mandano in blocco il micro. Purtroppo parlo per esperienza diretta; dovetti fotoaccoppiare il relè con alimentazione del relè completamente separata da quella del micro.
dott.cicala Inserita: 18 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2016 Quote Stefano, attenzione. Sì ci ho pensato.....motivo in più per chiamare l'idraulico .....obsolescenza programmata. Però ho attivato anche questa funzione
ivano65 Inserita: 18 dicembre 2016 Segnala Inserita: 18 dicembre 2016 anche se funziona stai attento ad installarlo. in caso di danno a cose o a persone dovuto alla caldaia si attaccherebbero al tuo circuito per trovare il capro espiatorio
