tensione delle strisce led
salve.volevo sapere da chi installa led e dagli esperti.le strisce led sono a 12 e 24 volt .quale e' la differenza come uso praticita' e altre catteristiche .
quelle a 12v  sono facilmente reperibili e costano meno a pari caratteristiche
Non è una questione di gusto personale, ne di moda, ne di costo.
La differenza principale consiste nel fatto che a 24 Volt a parità di lunghezza, la corrente è la metà che a 12 volt, quindi le strisce a 24 volt sono una scelta obbligata per installazioni di strisce di lunghezza fino a 8 o 9 metri con unica linea di alimentazione.
Usando una striscia a 12 volt lunga piu di 4 o 5 metri alimentata da un solo lato si avrebbe in breve tempo la bruciatura del primo tratto alimentato per eccesso di corrente circolante.
non e' proprio cosi'.
la corrente di ogni led e' regolata da un resistore per cui la corrente circolante nei led e' uguale.
il problema e' la luminosita' della striscia, che varierebbe in diminuzione verso la fine.
con striscie lunghe piu' di 5 metri    alimentate a 12V  la cosa diventa troppo evidente  per cui difficilmente si trovano strisce da 12volt  lunghe piu' di 5 metri.
Quote
Infatti, per ogni sezione, nelle strisce a 12 volt abbiamo 3 led e una resistenza da 100 Ohm, mentre nelle strisce a 24 volt abbiamo 6 led e due resistenze da 100 Ohm
Una striscia di Led lunga 10 metri, da 24 Watt al metro fa un totale di 240 W !
Naturalmente se la devo alimentare a 12 o 24 volt comprerò la striscia a 12 o 24 volt !
Se però ti fai due calcoli, 240 Watt a 12 volt sono la bellezza di 20 Ampere, mentre a 12 Volt sono solo 10 Ampere !
Quale striscia useresti per una linea lunga 10 metri ?
le strisce da 10metri a 12volt non sono mai riuscito a trovarle.
quelle a 24V  costano un'assurdita'.
per cui uso due da 5 metri a 12V
Ciao, sono in parte d'accordo con voi per questi motivi:
1. a parità di LED e caratteristiche della striscia non vedo giustificato il motivo di un costo maggiore di una rispetto all'altra; se proprio vogliamo essere pignoli ok ma si tratta di qualche decimo di euro facilmente assorbibile sul piano commerciale; quindi non è una questione di costo inteso come valore dell'oggetto. Potrebbe esserlo per un produttore perché la materia prima e la  produzione stessa hanno costi differenti a seconda della quantità. In ogni caso guarda meglio e troverai stesso prezzo.
2. il discorso della luminosità sicuramente è vero. Però se sono fatte con supporto scadente il problema della caduta di tensione c'è anche in quelle a 24V... E' minore perchè ci passa meno corrente ma è più o meno presente a seconda della qualità del supporto. Un idea per rimediare è alimentare la strip da due lati (non fa male anche per tratti più corti).
