Le37m86 righe colorate verticali
 Ciao a tutti gli amici;ho un tv lcd le37m86 che sto cercando di riparare,il quale presenta delle righe colorate verticali.Questo difetto non è presente sempre,ma varia nel senso che lo fa sia da freddo e a volte durante il funzionamento.In alcuni casi ha funzionato per ore come se nulla fosse.Ho pulito i vari flat che vanno dalla t-con al pannello,ma niente.Durante il difetto ho pigiato sui flat in prossimità del pannello pensando si stiano staccando ma nulla varia.La cosa strana,quando c'è il problema ,è che l'immagine tende a solarizzarsi,cioè cambia in diverse sfumature per poi tornare bene.Qualcuno potrebbe aiutarmi per favore..grazie .
per me è il pannello. Se hai modo di provarci una t-con ,anche in prestito,io lo farei
No purtroppo non ho la t-con.Però pensavo a qualche tensione non filtrata o al famoso as15-f come dice JOEH;non scalda comunque.Ciò che mi manda fuori strada è che a volte per ore funziona bene.Se fosse as-15,dalla vostra esperienza,potrebbe funzionare anche per qualche ora?cosa posso controllare??cioè l'immagine cambia colore gradualmente ma come solarizzata....
Se riesci metti una foto del difetto che si vede di valutare se sia problema di t-con o pannello.
certo,l'AS15 può difettare a caldo ma non fa le righe essendo un buffer dei colori
Ok vedo di inserire foto.Ma le righe,Riccardo,da cosa possono derivare?quindi sono due difetti differenti,righe e difetto di immagine?mi fa cervellare il fatto che a volte và perfetto,anche pigiando sulle schede disriminando saldature fredde.Non so.....grazie
purtroppo i difetti relativi alle righe verticali e anche orizzontali ,che spesso scompaiono, è quasi sempre colpa del pannello.
E' un po' il tallone di Achille di questa tecnologia,avanzatissima ,ma altrettanto delicata (volutamente,aggiungo io ?)
Infatti...quindi Riccardo, scusa se ti scoccio,non serve sostituire as15 chissa possa influenzare,oltre alla solarizzazione,anche  il difetto delle righe?o forse devo controllare meglio qualche flex del pannello che fa capricci?diversamente lascio perdere il tutto.grazie
per le righe puoi oslo spessorare il flat lato pannello e sperare che scompaiano, altrimenti il pannello è kaput.
Per la solarizzazione è un problema legato al chip AS15 e similari
Sono arrivato effettivamente al punto su cui non volevo arrivarci;effettivamente è il pannello.Ci sono falsi contatti tra flat pannello e scheda pannello;i flat che vanno da quest'ultima  alla t-con vanno bene.Questo falso contatto provoca anche la solarizzazione.Proverò a spessorare e vedremo.Intanto ringrazio tutti per il grande aiuto.Grazie!!
