jonesy Inserito: 5 agosto 2009 Segnala Inserito: 5 agosto 2009 Buongiorno a tutti.Dovrei eseguire il controllo del peso in 4 silos che contengono diversi materiali.Pensavo a tal proposito di utilizzare delle celle di carico da posizionare sotto i "piedi" (supporti del silos) in modo da misurare il valore della forza peso che grava su di essi.Quì il mio dilemma, quante ne metto?Se il silos è poggiato su treppiede ne devo per forza mettere 3? (con quello che costano..)O posso metterne 2? (meglio sarebbe 1 , con i due piedi "liberi" leggermente più alti che sbilanciano leggermente il silos in modo di far gravare il peso sull'unico "piede sensibile").Si può fare? E' una follia?E se il silos fosse su 4 supporti?Grazie di tutto e un augurio di buona giornata a tutti.
thinking Inserita: 5 agosto 2009 Segnala Inserita: 5 agosto 2009 Puoi usare il numero di celle che desideri. Più celle usi più precisione hai, e non devi sbilanciare il carico devi soltanto essere sicuro che dove non ci sono celle semplicemente appoggiano i piedi senza forzare. Poi devi soltanto fare un calcolo di questo tipo:Esempio con 4 piedi e 2 celle di carico su due piedi:Calcoli il peso sulla cella 1, calcoli il peso sulla cella 2, fai la somma di tutti e due e dopo la moltiplichi per 2, questo sarà il peso del silos.Ciao
batta Inserita: 5 agosto 2009 Segnala Inserita: 5 agosto 2009 Se il peso è ben equilibrato, puoi ridurre il numero di celle di carico.Tieni presente però che se il silo è all'aperto, quando c'è vento funziona come una vela.In questo caso, utilizzando solo una o due celle di carico, avresti letture pesantemente influenzate dal vento.La soluzione ideale, a mio avviso, è quella con 3 celle di carico.
jonesy Inserita: 6 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 6 agosto 2009 Ottimo, grazie per le delucidazioni e i preziosi consigli.Almeno adesso ho le idee più chiare.Buone ferie a tutti.
max.riservo Inserita: 7 agosto 2009 Segnala Inserita: 7 agosto 2009 Jonesy wrote:Se il silos è poggiato su treppiede ne devo per forza mettere 3? (con quello che costano..)O posso metterne 2? (meglio sarebbe 1 , con i due piedi "liberi" leggermente più alti che sbilanciano leggermente il silos in modo di far gravare il peso sull'unico "piede sensibile").Puoi metterne tranquillamente SOLO 1 (di cella + relativo vincolo), a scapito della precisione ma a vantaggio del prezzo. Per gli altri 2 punti di appoggio DEVI mettere comunque i vincoli delle celle e costrurti/farti costruire delle 'finte celle' (ovvero dei cilindri della stessa altezza delle celle) che monterai al posto delle celle.Considera che il sistema appoggia comunque su 3 punti e, l' unica cella che monterai deve avere un fondo scala di almeno un terzo della portata massima del sistema (i.e. f.s. da pesare 23t + 5t di tara = 28 t ----> 1 cella da 10t + 2 finte celle).Utilizzare 1 sola cella è un sistema abbastanza diffuso per la pesatura di silos, come valida alternativa alla misura di livello. Con 1 sola cella il sistema diventa confrontabile come prezzo a una misura di livello (può costare qualcosa di più, forse ha una precisione inferiore, però non è a contatto con il prodotto : che non guasta mai, se il prodotto è +/- solido non devi certo preoccuparti di come il prodotto stesso si posiziona all' interno del silo).Come suggerito da Batta, però i problemi più grossi possono essere dati dalle oscillazioni del sistema (soprattutto su serbatoi molto alti e quando tendono ad essere abbastanza scarichi) : l' unica soluzione, peraltro quasi inevitabile (almeno in zone molto ventose e/o soggette a rischio sismico), sono i cosiddetti anti-ribaltanti (in genere sono delle barre filettate da 25-30 mm ancorate nel terreno e imbullonate (con il gioco di +/- 1 mm) alla piasta superiore dil vincoli delle celle.
jonesy Inserita: 7 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2009 Chiarissimo.Grazie di tutto e buone ferie a tutti!!!
