Saunier Duval problema al Ricevitore IR
Salve a tutti, mi è stata affidata la scheda ricevente di un clima saunier duval modello SDH020WI che come spesso accade non riceve il segnale del telecomando.
La scheda si presenta con componentistica minimale, 3 diodi led rosso/giallo/verde, un piccolo elettrolitico da 10microfarad 16volt ed il ricevitore IR che nell'involucro metallico presenta una sigla, S28, più un codice BW7901F01H01.
Fortunatamente questa persona possiede due modelli uguali di clima e si è potuto confermare che montando la ricevente del clima funzionante su quello "guasto" magicamente tornava a funzionare, quindi scovato il colpevole:).
Il problema ora è risalire a quale frequenza lavora questo benedetto ricevitore non avendo(ahimè ) per le mani un oscilloscopio, posto le foto della scheda per completezza:
Purtroppo sotto l'involucro metallico non è presente nessuna sigla, l'unica sigla che si legge è RG:
Posso azzardare che, al 90%, a difettare è proprio il ricevitore I.R. a tre pins.
Dovresti trovarlo,con estrema facilità, presso un rivenditore di componenti elettronici.
Il problema è.. A che frequenza lo piglio?:P
Dovrebbe essere 38 KHz.
Non sono sicurissimo ! Non costa molto, per fortuna.....
smontalo lo dovresti leggere su un lato comunque in genere o 30 o 36 o 38 tanto costeranno 2€ luno
Purtroppo non c'è scritto niente di niente..
Non mi rimane che andare per tentativi partendo come suggerito da Fulvio dal 38khz.
Il pinout ad un primo sguardo mi pare sia diverso dal modello postato sul PDF da Alighi.
GND e Vs sembrano invertiti visto che il positivo del piccolo condensatore va al pin centrale e il negativo al terzo pin
nella foto del circuito stampato ti ritrovi la piedinatura del ricevitore,difatti se guardi attentamente hai il positivo e il negativo del condensatore c201 che ti fanno la spia
ciao
Quindi correggetemi se sbaglio
1:OUT
2:Vs
3:GND
  • 2 years later...
Salve vorrei riesumare questo post, visto che ho lo stesso problema!!! Come posso risolverlo? Non trovo in vendita da nessuna parte questa scheda, quindi mi toccherà dissaldare il ricevente e mettergliene uno nuovo! Ma esattamente quale converrebbe? Ce ne sono di diversi, alcuni mi dicono di usare VS1838b altri quelli da 40khz. L'unica sigla che c'è è S28....
Grazie in anticipo e spero in un Vostro aiuto!!!
Alessio Menditto
Sgriccio è vietato riesumare post, però puoi aprirne uno nuovo tutto tuo.
Ospite
