diodo triac Inserito: 18 dicembre 2016 Segnala Share Inserito: 18 dicembre 2016 SI RIEMPE LA VASCA DI SCARICO, NONOSTANTE SIA PULITO LO SCARICO. SI ACCENDE LA SPIA SERVIZIO/GUASTO RELATIVA AL SISTEMA DI AFFLUSSO O DI SCARICO DELL ACQUA.POTREBBE ESSERE LA SCHEDA? PS. HO PULITO TUTTI I FILTRI RELATIVI AL CARICO E ALLO SCARICO ============ regolamento k) Evitare le maiuscole senza motivo. nei FORUM : MAIUSCOLO=URLARE Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_227154 Inserita: 18 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2016 La scheda per quella tipologia di guasto è l'ultima cosa da verificare io controllerei il galleggiante del fondo macchina, considerato che si riempe di acqua, anche se le cause potrebbero essere di altra natura. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
puma87 Inserita: 18 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2016 Ho una miele e ormai la conosco bene, l'ho smontata perché perdeva acqua etc... Devi, dopo aver staccato la spina e chiuso il rubinetto al quale è collegato il tubo di ingresso, sdraiare la macchina su un lato, o di schiena, togliere il fondo di metallo che è fissato con delle viti (mi sembra 4) e controllare dove è la perdita. Se non la trovi, metti la lavastoviglie in piedi e fai partire un ciclo risciacquo, con sotto la lavastoviglie uno specchio per poter vedere cosa accade. NON farla partire da sdraiata... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
