NUOS EVO 80-110 Scaldacqua a pompa di calore Ariston
Buongiorno a tutti, ho un problema con il NUOS EVO 110 si blocca con errore H3( Errore compressore o perdite di gas, errore sonda evaporaore)
Controlli effettuati :
-pressione da fermo 8 bar( normale)
-pressione dopo circa 10 min 43 bar
- temperatura in uscita circa 55°
- temperatura in uscita circa 23 °
Come temperature penso che ci siano problemi, il problema è che il compressore mi comprime fino ad arrivare ai 43 bar invece di MAX 27 bar.
E' questo il motivo per cui si blocca ??
E' il compressore ?
Grazie in anticipo
Frigorista modena
Innanzitutto che gas è?
secondo se arriva a 43 invece che a 27 qualcosa non va nel controllo siamo a quasi il doppio del consentito si ferma per non danneggiare il sistema, non è colpa del compressore lui è un soldatino che va finché gli dicono di andare.
Frigorista Carpi
Non hai scambio termico, probabilmente il condensatore (nel tuo caso la parte che scalda l'acqua) è incrostata di calcare.
Grazie innanzitutto per le risposte.
Gas è r134a.
Relativo allo scambio termico  se misuro le temperature all' uscita della macchina ext in USC 55° in ingresso 23° circa, é normale ?
Ma il controllo può essere la sonda dell' evaporizzatore ? è lei che limita il compressore ?
Frigorista modena
Ho inserito 43 bar nel regolo calcolatore sul telefonino per sapere la temperatura equivalente e mi è scoppiato in mano.
Ma tu questo 43 bar lo leggi su un display?
No sul manometro
Lo stesso su cui ho letto gli 8 bar a riposo
Invio la foto
Frigorista modena
43 bar?
Ma sono 43 gradi non bar
La lettura della temperatura sonda evaporizzatore , sul display, appena parte il compressore è -2°  man mano aumenta fino  9 ° circa
leggi male la pressione è la scala NERA quella esterna mentre sulle scale dei gas leggi la temperatura (E NON PRESSIONI)  corrispondente nel tuo caso il gas è r134a e sono 43 si ma 43 gradi
la pressione è comunque 9 bar
Il serpentino è attorno allo scaldabagno non credo quindi che possa essere il calcare
è un modello monoblocco o è splittato cioè hai una unità esterna collegata al boiler con i soliti tubi tipo uno split?
Scusate ho preso un abbaglione.
Quindi può essere mancanza di gas ?
si quasi certamene è quello visto che è uno split e la pressione di alta che serve a scaldare l'acqua è effettivamente bassa
controlla le solite cartelle con molta probabilità il problema è lì
La pressione massima di esercizio è di 8 bar (dati tecnici dalla scheda tecnica dell' apparecchio) e a 8 bar si può calcolare latemperatura ideale per un r134a ?
Frigorista modena
Ma cosa vuol dire temperatura ideale?
cioè con 9bar per esempio è giusto avere 40° circa ?
Quote
questa affernazione, non è molto coerente con una pompa di calore, sopratutto sull'evaporatore
le temperature esterne come sono?
non è che l'evaporatore è una palla di ghiaccio?
No " Click0 " non c'è ghiaccio. La temperatura ext è  10° circa
Frigorista modena
Si certo, ma non è la temperatura "ideale", è proprio quella, sono alcune delle poche cose stabili dell universo, così come l'acqua a pressione atmosferica bolle e bollirà sempre a 100 gradi.
Regoli per gas trovi in tutte le app anche per telefonino, tipo della Danfoss, Il manometro ti dice quello che "dovrebbe" succedere, il termometro ti dice quello che accade veramente.
Quindi funziona bene, nel senso che non dovrebbe mancare gas se i parametri sono quelli( 9 bar - 40°)
Frigorista modena
A compressore fermo non capisci se è carico o scarico.
La lettura del manometro è stata fatta dopo circa 15 min da quando è partito il compressore
Ospite
