climatizzatore dauer inverter DV12000 errore ciclico
Salve a tutti :)
ho un piccolo rompicapo, una macchina inverter dauer, vecchia economica,ma fa il suo lavoro.Da poco tempo si è manifestato il seguente comportamento:
-accendo a caldo e imposto 30°C.
-parte la motocondensante,  dopo un venti secondi si ferma e si sente il rubinetto a 4 vie che inverte.il led rosso sulla  scheda logica esterna lampeggia veloce
-sull'evaporante il led  operation lampeggia e si accende il led mode.
Dopo un 5-6 secondi la spia mode si spegne ,il led operation smette di lampeggiare, resta fisso,si accende il led rosso pre-def....passano una trentina di secondi.... la condensante riparte eeee dopo una ventina di secondi di nuovo al punto di partenza ....errore ciclico infinito.
Ho fatto delle prove incrociate avendo a disposizione una macchina bis.
-sostituito scheda interna , il problema persiste
-sostituito scheda logica esterna---idem
-sostituendo il modulo di conversione ME-POWER-DIP(DZMK)V1.4 la macchina ha iniziato a funzionare.--- :)
Evviva :) rimonto il tutto eeee. mentre stavo per andarmene....pufff!! di nuovo lo stesso problema solo che stavolta i tempi di funzionamento si sono allungati.mah!
Prima della sostituzione del modulo ME-POWER-DIP(DZMK)V1.4 la macchina andava in blocco dopo pochi secondi ora resta in funzione sette -otto minuti.
Durante il funzionamento la macchina scambia bene, il delta t c,è!.
stavo pensando ad un falso contatto sulle sonde esterne oppure ad un eccessivo surriscaldamento del modulo ibrido sulla ME-POWER-DIP(DZMK)V1.4 .
quel che è stano e che a motocondensante aperta(senza pannello anteriore e cappello) e con le tre schede lasciate sospese per aria funziona...
datemi una dritta..
qualcuno possiede il "service manual" di questa macchina ?
grazie
