Normende UN32N5004 - Schermo blu no audio
Buongiorno, il TV in oggetto si presenta all'accensione con lo schermo blu, con qualche variazione di luminosità, e senza audio nè con l'antenna nè con un decoder su scart. Non si riesce a vedere nulla nemmeno pigiando il MENU sul TLC. Consigli?
  • 3 weeks later...
Secondo voi un tentativo di aggiornare la main 17MB82 potrebbe avere senso? Però non so come si fa, mi date una dritta?
  • 1 month later...
Una domanda:
Si può sostituire una main board VESTEL 17MB82 con una 17MB82S ?
Non hai idea di quante varianti esistano delle schede vestel
Per montare una 17mb82 deve avere i numeri della etichetta gialla uguali
Ce ne sono almeno 30 tipi divers..... Se vuoi tentare la sorte le due
Schede vecchia e nuova devono appartenere a tv che montano lo stesso pannello.
Mentre la 17mb82s ha adirittura collegamenti alla main con connettore diverso.
Tutto chiaro. Quindi nada. Grazie
Ora non mi resta che individuare la eeprom (non penso siano U10 o U12 perchè sono due flash ma dallo schema non riscontro eprom) e provvedere a cortocircuitare i pin 5 e 6 e poi accendere. E' questa la procedura, vero? Qual'è la eeprom sulla 17mb82, lo sapete?
Non esistono 24xxx; sia la U10 che la U12 sono MX25L512 e sono citate sullo schema come SERIAL FLASH.
Ho visto una nuova grafica, per caso è esta implementata la sezione "Mercatino"?
posta una immagine reale della scheda, seè della serie con doppia spi pui solo riprogrammarla ammesso che trovi i file bin
