Erikle Inserito: 18 dicembre 2016 Segnala Share Inserito: 18 dicembre 2016 Dovendo adattare un evaporatore a una certa misura sono stato costretto a prenderne uno un pochetto più largo Il piano è di aprirlo staccare le curvette togliere da una parte l'angolare e rimuovere alcune alette e poi portato a misura rimettere l'angolare e rifare i bicchieri e risaldare le curvette Morale tagliati i tubi appoggio l'evaporatore in piedi con la parte aperta verso il basso in modo che non entri sporcizia..poi si è fatto tardi e l'ho lasciato li.. Quando vado a prenderlo mi sono accorto che è colato giù dell'olio dai tubi.....l'evaporatore è nuovo di sicuro non ho idea di che marca sia Ora poco male lo pulisco..però se non mi mettevo a fare sta roba non me ne sarei accorto..non credo che quell'olio sia olio per compressori..ma olio che usano durante l'espansione dei tubi per bloccare le alette Probabilmente non succedeva nulla ma comunque avrei contaminato con almeno un cucchiaio di olio estraneo l'impianto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frigorista modena Inserita: 18 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2016 Ma l'olio viene da DENTRO i tubi? Se così è difettoso non ci deve essere assolutamente nulla dentro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
freddo_da_anni Inserita: 18 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2016 sono dello stesso parere, questo evaporatore non è pulito come dovrebbe essere. Meglio non fidarsi anche perché il contaminante potrebbe reagire con il refrigerante e olio compressore in modo imprevedibile. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 18 dicembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2016 si certo l'olio è dentro i tubi di rame dell'evaporatore..me ne sono accorto perchè ho tolto le curvette da una parte altrimenti non me ne sarei mai accorto Adesso io lo flusso e non mi preoccupo..il discorso era chissà altri che ho montato senza modificarli se erano come questo..per me è olio che usano durante la produzione perchè questi evaporatori li costruiscono piegando i tubi di rame poi gli infilano le alette e poi espandono i tubi per bloccare un poco le alette o questo ha saltato la pulitura o proprio li vendono così Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frigorista Carpi Inserita: 20 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2016 Probabilmente il lavaggio non è andato a buon fine.... Lavalo per bene. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
