dipiem Inserito: 18 dicembre 2016 Segnala Share Inserito: 18 dicembre 2016 Salve a tutti . vorrei montare una stufa a pellet collegata ai termosifoni esistenti togliendo la caldaia a gasolio .l^appartamento è su 2 piani di circa 250 mq 125+125 i termosifoni sono in ghisa ,che dite si puo fare sostituendo solo la caldaia/bruciatore esistente con quella a pellet? Grazie-. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dnmeza Inserita: 18 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2016 Quote una stufa a pellet piu che una stufa, dovrai sostituire la caldaia, non penso che una stufa a pellet soddisfi tutti i radiatori che hai, ci vuole un calcolo, e un addetto del settore per eseguire la modifica, penso sia meglio che tu non la attacchi ai radiatori la stufa, i due impianti devono avere una separazione di circolo, ti servirebbe uno scambiatore per integrare il calore prodotto dalla stufa da immettere nei radiatori della caldaia per rispettare le normative. Se intendevi sostituendo solo la caldaia/bruciatore esistente si con una caldaia a pellet Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dipiem Inserita: 18 dicembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2016 a ok quindi l^impianto che c'é adesso non va bene, perche' non ha un collettore mandata/ritorno ? se ho capito bene.quindi l'impianto che c'è adesso sarebbe entra esci ? Dovrei cambiare anche i termosifoni e metterli di alluminio oppure posso lasciare i ghisa? La soluzione quale sarebbe cambiare caldaia a gasolio? in caso con quale sostituirla? grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 19 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 19 dicembre 2016 Secondo me ti conviene sostituire la caldaia a gasolio con una caldaia a pellet (non stufa). I termosifoni non li devi cambiare, bada di calcolare quanta potenza ti serve perché una caldaia a pellet non può lavorare bene se è sovradimensionata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Valejola Inserita: 19 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 19 dicembre 2016 In che senso non può lavorare bene se è sovradimensionata? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dipiem Inserita: 19 dicembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 19 dicembre 2016 caldaia a pellet ok grazie vi faro sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
