Canali rai non più visibili... Come faccio?
Il problema di interferenze LTE si può manifestare in due diversi modi:
- interferenza suii canali più alti della banda 21-60
- interferenza su tutti i canali della banda per effeto della saturazione del centralino.
Non esiste antenna LTE ready che in modo autonomo abbatta i segnali LTE in modo drastico da eliminare il problema; quando esso si manifesta necessita obbligatoriamente un filtro. Considera anche che Offel produce centralini con filtro LTE integrato (come quello che hai scelto) ma che comunque crea un attenuazione, anche se minima, su tutta la banda.
Per questo motivo è preferibie montare un fitro esterno, subito all'ingresso del centralino qualora serva ed è meglio evitare i filtri da 10-15 euro perchè non conformi alle normative CEI 100/7.
Non farti problemi se scegi un centralino già filtrato, avrai un'attenuazione in più che compenserai regolando il guadagno.
L'unico problema è che ci fosse un emissione LTE molto potente il filtro integrato potrebbe non essere sufficiente.
I prezzi mi sembrano un po' "pompati" ma io ero abituato a prezzi riservati agli installatori; se non hai alternative adeguati a quei prezzi tanto un'antenna degna di questo nome dura qualche decennio sul tetto.
  • Risposte 79
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • kondalord
    37
  • felix54
    35
  • Elettroplc
    2
  • ginogino83
    2
Posted Images
I prezzili ho trovati da un sito ebay... Il fornitore di materiale elettrico a cui mi rivolgo di solito tratta fracarro ma non offel... Devo provare a scovarne qualche altro i zona....
Chiarissima la situazione sull'lte... Per il centralino ho acelto quello perché era consigliato sulla pagina offel  della puglia quando la7 è nella stessa direzio e di mediaset.... ignoravo avesse un filtro lte... Tu al posto mio cosa metteresti come centralino? Magari lo riesco a trovare piu facilmente di quello che ho scelto io...
Ho sempre usato Offel e Fracarro. Di recente non seguo più Fracarro e non so se ha soluzioni "regionali".
Quasi tutti i produttori hanno a catalogo i filtri di banda/canale ma spesso, anzi quasi sempre sono da ordinare con tarature specifiche per la zona in cui ci si trova e non tutti i rivenditori fanno un ordine per un solo pezzo.
quindi l'eventuale centralino che dovrei prendere lo devo far tarare per la mia zona ??
No, esattamente il contrario; la Offel li fornisce già tarati per la zona specifica, basta la sigla di ordinazione.
Praticamente, i miscelatori di banda/canale sono prodotti di serie tarabili singolarmente all'occorrenza.
praticamente quando ordino il
LCK3/20 V-U-3Can.U
in base a ciò che c'è scritto sul loro sito alla sezione regione puglia ovvero:
" In fase d'ordine occorre specificare i canali UHF desiderati (poichè 2 dei canali RAI sono semiadiacenti, vengono considerati come un unico canale: in questo esempio can. 26, 30/32 e 40). Nel caso in cui occorra maggiore selettività nel filtraggio del can. 25 richiedere la variante R1."
devo specificare ciò che c'è scritto li al venditore?
Devi specificare che i canali interessati sono 26, 30, 32 e 40. La variante R1 non serve poichè l'altro ripetitore dal quale arriva il 25 è in polarizzazione verticale e per sua natura arriverà già attenuato di 20 dB dovuti alla tua polarizzazione che è orizzontale.
Ora è tutto chiaro grazie di nuovo!
Mentre se volessi una centralina senza filtro LTE su cosa dovrei andare?
Di centraline senza filtro LTE c'è solo l'imbarazzo della scelta ma con soluzioni "regionali", al momento, non ne conosco e bisognerebbe fare un giro sul web.
Capisco.
Ho prenotato il centralino offel (79euro) e ho comunicato al venditore i canali che mi interessaano, e ho chiesto di reperirmi le due uhf k47 ;)
esiste anche una azienda che fino ad oggi ha fatto solo conto .terzi. da inizio anno si rendera disponibile a seguire le piccole personalizzazioni. Convertitori compresi. e multiswicth.se intessati vi  comunico il referente. Vi personalizza anche il logo.
Quote
Bene, aspettiamo i tuoi aggiornamenti.
Quando inizierai il lavoro, ricordati di ottimizzare le antenne una alla volta, aiutandoti con un tv/decoder e soltanto in seguito collegale al centralino.
Avevo pensato di procedere in questo modo:
 le antenne, una per volta, collegate ad una tv senza passare per amplificatori o centraline , al fine di decidere l'orientamento, e poi le collego tutte insieme alla centralina ed infine regolola centralina....
Mentre per la disposizione delle.antenne avevo pensato di mettere
Uhf per mediaset piu in alto
Vhf a metà
Uhf per la rai a seguire...
Va bene in questo modo?
Spero che non sia troppo tardi... la k47B non va bene perchè è per la banda IV e soltanto  l'inizio della V.
Dovendo rispondere al tuo ultimo quesito, son tornato indietro di qualche post per vedere la presa sul vento delle antenne che avevi elencato, mi è saltato all'occhio quella "B" della sigla di una delle due antenne.
... Possibile mai che il rivenditore non possa fornirti due k47z?
Considerando che la k47Z ha una presa sul vento di circa 9 kg e la e5-e12y6 ne ha circa 4 puoi fare un po' come vuoi ma sulla sommità del palo monta quella puntata sul ripetitore più lontano.
Non dimenticarti di seguire le raccomandazioni relative alla distanza tra le antenne:
......Non conoscevo questa tabella  con i relativi gradi.
Adesso..... "la sai" :roflmao:
@kondalord
Quote
Scusa, mi ero dimenticato che quell'antenna serve per i canali rai; va bene così.
le antenne UHF non le ho ancora prese... la versione B l'ho presa in considerazione proprio perchè ha la banda solo per i canali rai pensando che era una scelta più indicata rispetto a una banda V ... ma se mi dici che è meglio con due banda V prendo due 47z ;)
grazie per la tabella!
Metterò la VHF in cima a seguire la UHF banda 4 poi la zanza con i cavi di fissaggio e sotto la UHF banda 5
No, va bene così, mi ero semplicemente dimenticato che serviva per i soli mux 22, 26, 30 e 40.
Che voi sappiate esiste un app ler android per puntare le antenne, o meglio che ti indichi la direzione approssimativa del ripetitore?
Non so se esiste ma una bussola è più che sufficiente.
  • 3 weeks later...
faccio un piccolo aggiornamento.... le antenne diciamo che le ho trovate.... ma del centralino niente...
quello che avevo prenotato da uno shop online di firenze era già tarato per la toscana, e il venditore mi ha detto che il suo fornitore gli fornisce solo quelli...
Ho contattato dei rivenditori offel della mia zona(quelli che sono riuscito a scoprire...) e mi hanno detto che per il centralino devono ordinarne almeno 5... poichè non li ustilizzano...
Quindi facendomi un giro ho trovato rivenditori fracarro, televes e sud-elettronica... Nel frattempo sto aspettando la risposta di un altro negozio di elettronica per il centralino offel...
Nel caso in cui non riesco a reperire il centralino posso andare con una cosa del genere?
http://www.televes.com/it/catalogo/producto/serie-nanokom-3i1u-uhfdc-uhf-vhfmix
Ci sono cose di questo paese dei balocchi che non capirò mai:
- Un negozio "online" di Firenze vende solo prodotti specifici per la Toscana.... ma allora perchè ti proponi per la vendita in tutta Italia?
- I rivenditori Offel in Puglia non hanno centralini specifici per la Puglia perchè "non si usano"... forse i centralini pugliesi si montano in Piemonte?
Non so cosa altro avrai da proporre degli altri fornitori da cui aspetti risposta ma se non trovi qualcosa di specifico, non potrai mai montare prodotti simili al Televes che hai riportato.
Ogni volta che sento qualcuno che maledice il dtt perchè non funziona, va a scatti, l'audio scricchiola, mi viene da chiedermi quanti impianti sono stati fatti con criterio e quanti altri con i piedi....
Ti ricordo che avevo già scritto:
Quote
Se vuoi tentare con una yagi puntata "nè carne, nè pesce" allora non ti serve il centralino specifico per la tua zona; le yagi hanno il lobo più largo e nel tuo caso sono un compromesso.
Con tutta la buona volontà sto cercando di seguire i tuoi consigli ma sto avendo delle difficoltà... le antenne le ho già prese... ne devo pagare ancora una... comunque sono d'accordo con te!
Un negozio di elettronica che non tratta offel mi ha detto che cercherà di rintracciare qualcuno che possa vendergli la centralina... speriamo
Quindi anche montando con le  3 antenne offel  47z 47b + vhf uno di questi prodotti
http://www.fracarro.com/it/index.php/it/dj-list?format=raw&task=download&fid=1551
non avrei la situazione ottimale giusto?
No, con quei prodotti non risolverai. L'unica alternativa che hai è montare un miscelatore di banda/canale con le stesse tarature dei centralini che abbiamo trattato sino ad ora.
Credo, però, che se non trovi i centralini, difficilmente troverai i miscelatori.
