pelliccia57 Inserito: 19 dicembre 2016 Segnala Inserito: 19 dicembre 2016 Consiglio impianto 6 tv Buongiorno a tutti, devo rifare nuovo impianto, veramente già fatto , nel senso che ho messo tutti i cavi. Mi spiego: ho rifatto l’intonaco esterno e nell’occasione ho fatto passare tutti corrugati sotto traccia esterne . Adesso mi ritrovo con 6 cavi ( da 7 mm)che mi arrivano nel sottotetto e un’antenna uhf (metronic trinappe).Mi trovo nella periferia romana e Monte cavo si trova a cirrca 15 Km . La lunghezza dei cavi varia da circa 4 metri a 10 metri e uno il piu’ lungo a circa 15 metri.Userei solo l’antenna uhf, e pensavo di fare in questo modo : prenderei un derivatore a 6 vie ( i cavi li collegherei direttamente ai tv senza prese a muro) e un amplificatore da palo mono ingresso. Ora quali componenenti mi consigliate? Va bene in questo modo? .Grazie
roll.59 Inserita: 19 dicembre 2016 Segnala Inserita: 19 dicembre 2016 Ciao solo la UHF non ti conviene.....Prendi una log ; così prendi anche i RAI sul canale 11.
felix54 Inserita: 19 dicembre 2016 Segnala Inserita: 19 dicembre 2016 Togli quello "stendipanni" e monta una vera antenna
pelliccia57 Inserita: 19 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2016 grazie per le risposte, I canali rai 1 2 e 3 vorrei prendere quelli in hd, quindi in uhf. Per l'antenna , mi è stata regalata: e veramente scadente? dalle caratteristiche che ho letto in giro non mi sembra tanto male. Qualche indicazione su derivatore e ampli? poi per il fatto che collegherei i cavi direttamente ai tv senza prese crea problemi?
felix54 Inserita: 20 dicembre 2016 Segnala Inserita: 20 dicembre 2016 I derivatori a 6 vie hanno un'attenuazione che parte da 16 dB per cui ti servirà un amplificatore da 20 dB ma ascolta il consiglio di roll.59; non rinunciare alla ricezione in III banda del mux rai1, avrai un backup dei canali in hd che potrà sempre tornarti utile. Inoltre Rainews 24 nella tua zona è trasmesso soltanto in VHF mentre e in UHF è irradiato soltanto dal Terminillo. Per quanto la logaritmica sia buona un'antenna, io propendo sempre per due antenne separate, una UHF ed una VHF ma non è detto che la log possa svolgere bene il suo lavoro nonostante il lobo di ricezione molto ampio che talvolta "porta rogne". Roll.59 è pratico della zona e se non ha mai rilevato problemi con le log, è probabile che anche a te funzioni bene.
pelliccia57 Inserita: 20 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2016 Grazie. Non ci avevo pensato al canale 11, ma visto che ho anche una log di qualche anno fa ma buona, la posso utilizzare insieme allo “stendipanni” per il vhf. Pensavo di fare questo: le due antenne puntate entrambe su monte cavo ampli fracarro map206 all'ingresso vhf la log e lo stendipanni all' uhf+derivatore fracarro pa6 Dovrebbe andare bene o c'è di meglio? Poi ho visto che c’è il map206Lte col filtraggio della banda lte , meglio o non serve?
felix54 Inserita: 20 dicembre 2016 Segnala Inserita: 20 dicembre 2016 Il map 206 amplifica di 36 dB e a te ne bastano 20. e' vero che il guadagno si può regolare di 15 dB verso il basso ma considera che potresti avere sorprese non gradite nell'uso di un amplificatore "strozzato". Il filtro LTE serve se ci sono problemi di interferenze dovute appunto alle emissioni sui canali dal 61 al 69. Non conosco l'efficienza dei filtro integrato in quel centralino e solitamente, per me, è sempre meglio montare un filtro esterno di cui si conosca la curva del taglio della banda LTE.
pelliccia57 Inserita: 20 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2016 Allora è meglio il map 207 con 21db. Avrei preso il 206 visto la perdita con il derivatore
felix54 Inserita: 20 dicembre 2016 Segnala Inserita: 20 dicembre 2016 Infatti avevo scritto: Quote I derivatori a 6 vie hanno un'attenuazione che parte da 16 dB per cui ti servirà un amplificatore da 20 dB
vinlo Inserita: 20 dicembre 2016 Segnala Inserita: 20 dicembre 2016 Chissà che non ce la faccia pure senza amplificare...
felix54 Inserita: 20 dicembre 2016 Segnala Inserita: 20 dicembre 2016 E' probabile ma senza strumenti sarà difficile capirlo. Hai idea di quanto segnale si può rilevare con una log? Bisogna pur sempre considerare l'altezza dell'edificio. Chiaramente può fare tutta la distribuzione e vedere cosa succede; l'amplificatore può anche aggiungerlo in un secondo momento.
vinlo Inserita: 20 dicembre 2016 Segnala Inserita: 20 dicembre 2016 Non so a Roma,ma io, in alcuni punti del mio paese, compresa casa mia, con ripetitori a vista a circa 18Km linea d'aria (almeno stando a Google Heart) riuscirei a farlo tranquillamente con una log. Certamente, se vuole, può provare a cablare tutto l'impianto e provarlo passivo, poi, ad aggiungere pezzi, fa sempre in tempo.
gufo2 Inserita: 20 dicembre 2016 Segnala Inserita: 20 dicembre 2016 Quote del mio paese, compresa casa mia, con ripetitori a vista a circa 18Km Ogni zona, ogni installazione, ogni ripetitore ha la sua storia, non si può generalizzare. A volte basta un albero nel punto sbagliato....
vinlo Inserita: 20 dicembre 2016 Segnala Inserita: 20 dicembre 2016 Infatti ho specificato "in alcuni punti del mio paese"
pelliccia57 Inserita: 21 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2016 ho provato solo col collegamento a 1 televisore ovviamente si vede benissimo, non ho il derivatore non ho strumenti per misurazioni . Prenderò solo il derivatore poi vi faccio sapere.
joeh Inserita: 21 dicembre 2016 Segnala Inserita: 21 dicembre 2016 valuta poi che il segnale se trasmesso da più postazioni con la logaritmica tendi a perdere quelli più lontani avendo un guadagno costante
felix54 Inserita: 21 dicembre 2016 Segnala Inserita: 21 dicembre 2016 @pelliccia57: Dire che si vede benissimo non significa nulla; vista la mancanza di misuratore di campo potresti affidarti alla diagnostica del tv (anche se indicativa). Fai la prova con e senza derivatore su alcune frequenze e confronta i dati diagnostici. @joeh La log la userà solo per la III banda ma comunque non si capisce cosa intendevi dire
