VINZENT Inserito: 28 agosto 2009 Segnala Inserito: 28 agosto 2009 Gentilissimi,un problemino che vorrei risolvere con un vostro consiglio.Devo tarare una sonda pt100,collegata tramite un convertitore 4-20mA ad una cpu 200 della siemens, solo che non riesco a trovare un modo da poter avere una temperatura di riferimento preciso.Per esempio..come faccio ad avere un liquido a 0° gradi ?E magari un liquido con temperaura piu alta?Di solito mi affido hai termometri a mercurio...ma anche questi avvolte risultano inaffidabili.C'e un metodo?saluti.
Scavir Inserita: 28 agosto 2009 Segnala Inserita: 28 agosto 2009 Ciao, come riferimento, mi ricordo che............. il ghiaccio fonde a 0 gradi.Quindi se hai un cubo e fai fondere il ghiaccio, magari in un foro, e ci immergi la sonda Pt100, hai 0° quindi un esatto valore di resistenza.Ciao,Virginio
effebi Inserita: 28 agosto 2009 Segnala Inserita: 28 agosto 2009 Dipende dalla precisione che vuoi.se ti accontenti, il metodo precedentemente illustrato va benissimo.Tieni presente pero' che il ghiaccio fonde a 0 gradi solo a livello del mare o piu' precisamente con una pressione atmosferica di 1 Bar.Se necessiti di precisioni piu' alte non vedo altro sistema che uno strumento campione della classe desisderata, la cui taratura sia stata a sua volta verificata e magari all'occorrenza certificata.ciaoeffebi
taratista Inserita: 28 agosto 2009 Segnala Inserita: 28 agosto 2009 Buona seraIl metodo che si utilizza e utilizzo per controllare le sonde PT100 o Termocoppie è quello di un fornetto portatile, dove inserisco la sonda campione di solito sono di classe A, dove la collego a un visualizzatore. Poi si inserisce, nel fornetto, la sonda da controllare si collega al calibratore e si procede la controllo.Per ultimo genero un segnale, sempre col calibratore, e controllo la linea visualizzando i valori del plc sul visore.In questo metodo si spezza il controllo per verificare i due errori, se ti è più comodo fallo in linea.Se è un controllo generico, e non un metodo di certificazione interna con controlli preventivi puoi prendere una buona sonda ( sempre consigliato ) ed eventualmente usa il metodo del ghiaccio ma se prima non hai una PT100 campione decente non puoi fare tantoDevi vedere tu Ciao
Livio Orsini Inserita: 29 agosto 2009 Segnala Inserita: 29 agosto 2009 (modificato) Puoi anche usare 2 resistenze di precisione per tarare lo 0oC ed un altro punto della retta (100oC, 200oC). Ci sono in commercio resitori di precisione migliore dello 0,1%, precisione migliore di quella garantita per le PT100. Ricorda poi che le PT100 si possono considerare lineari solo per brevi intervalli di temperatura. Modificato: 29 agosto 2009 da Livio Orsini
VINZENT Inserita: 31 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2009 Grazie a tutti,mettero' in atto tutti e due le soluzioni.Grazie ancora
