Sostituzione lampade monitor Samsung con led
Buongiorno vorrei installare due strisce led sul mio monitor Samsung 20" per rimpiazzare le lampade
Ho visto che sulla scheda dove c è il connettore per la scheda driver  c è un'uscita a 15v (vedi foto allegate) si potrebbe usare quella per alimentare i led aggiungendo dei componenti per abbassare la tensione?
oppure posso prelevare i 12v collegandomi a altri componenti?
se gentilmente riuscite ad aiutarmi mandandomi  uno schema con i collegamenti (anche quelli delle strisce serie o parallelo?)
ringrazio in anticipo
Zak
Cambia le CCFL che e' meglio... secondo me... nell'arco dell'anno e della giornata si dovra' pur cambiare la luminosita'a sto cappero di monitor....   con la modifica led non puoi.
Quei 15v non capisco cosa alimentino, strano perche' di solito l'lcd va a 12v.  Comunque dimmi la sigla della scheda in foto e del mod. del monitor (sempre mettere queste info!) che ti dico dove testare la tensione.
Intanto prova in questi 4 punti in foto, il punto 1 sono i 3 diodi, penso siano allo stesso potenziale cioe' collegati insieme,
tocca la zampa che spunta in alto col rosso e il nero lo metti su un foro di vite o magari sull'aletta dove ho scritto 2. Per il punto 2 tocchi col rosso sul pin centrale e il nero sempre sul foro o aletta.
Ah.. buon c**o sporco a tutti, quelli de belli e quelli de brutti..   NUN MAGNATE TROPPO!...
Magnateve un bel panettone di .... SEITAN!!... BACCHE DI GOJIII!!!.... :-)
