Sonda Pt100 Con Positivo E Negativo ?!
ciao a tutti,
qualche giorno fa ho installato in un vecchio forno per mia necessità un controllo di temperatura analogico.
Non ricordo la marca ma non ha importanza, in pratica insieme a questo controllo mi è stata data anche la termoresistenza PT100.
ho notato che la PT100 deve essere collegata RISPETTANDO la polarita, rosso sul morsetto + ed azzurro sul morsetto -
Ma scusate la pt100 non è una semplice termoresistenza che appunto varia il valore della resistenza al variare della temperatura ? Se è così che polarità ha una semplice resistenza ????
Grazie a tutti.
Di norma le termoresistenze PT100, con collegamento a 2 fili, non hanno polarità proprio perchè sono un semplice resitore.
............mmmm morale della favola ? :lol: :lol:
posto una foto appena posso così mi dici che ne pensi .... magari vedo bene marca e modello del termoregolatore poi posto il tutto...
grazie mille .... accidenti peggio del pronto intervento
Adelino Rossi
sei sicuro che non sia un termocoppia?
:( che figuraccia :lol:
sicuramente !!! altrimenti non credo ci sia un'altra soluzione !!!!
comunque voglio vederla bene e vedere se c'è scritto qualcosa nella sonda oppure vedere il data sheet del termoregolatore !!
Grazie ad entrambe siete stati gentilissimi appena posso vi farò sapere ...
Adelino Rossi
misura in ohm con il tester ai capi del sensore.
se è una pt100 dovresti misurare poco più di 100ohm,
se invece è una termocoppia misuri corto circuito, (0 ohm)
grazie infinite ....
dalla tabella ergo che la mia è una termocoppia di tipi J...
grazie ancora
Modificato: da stefano_
Però prima segui, se non lai già fatto, quello che ti ha detto Orsini le TC generano mv
Ciao buon lavoro
