Ra4ffae1201 Inserito: 19 dicembre 2016 Segnala Inserito: 19 dicembre 2016 Salve in questi giorni ho deciso di creare un miscelatore magnetico solo che come aggiunta vorrei inserire un piano riscaldante quindi necessito di una resistenza con potenza di 12v senza spendere una cifra spropositata oppure come potrei costruirla grazie in anticipo
rfabri Inserita: 19 dicembre 2016 Segnala Inserita: 19 dicembre 2016 Non capisco il magnetico con la resistenza, non vorrei che tu stai facendo un po di confusione, dici meglio la tua idea che si riesca a capire esattamente cosa vuoi fare,bye
gabri-z Inserita: 19 dicembre 2016 Segnala Inserita: 19 dicembre 2016 E' probabile che voglia riscaldare i '' prodotti '' da miscelare , ma sono pochi i dati .
Ra4ffae1201 Inserita: 19 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2016 Allora io ho un miscelatore magnetico perché utilizzo i liquidi per sigaretta elettronica essendo che li faccio da solo inserendo gli aromi non basta solo la miscelazione ma hanno bisogno anche di stare ad una certa temperatura quindi ora non riesco a trovare una resistenza piatta a 12v vorrei sapere sé é possibile acquistarla online con un prezzo moderato oppure come potrei fabbricarla già che arrivi ad 80° é eccessivo perché poi varia a seconda delle dosi ma anche sé va oltre ho il misuratore di temperatura edi il dimmer per variare l'energia e quindi il calore prodotto
attiliovolpe Inserita: 21 dicembre 2016 Segnala Inserita: 21 dicembre 2016 Quote resistenza con potenza di 12v Intanto facciamo chiarezza, questo non è proprio corretto! Resistenza piatta che funzioni ad una tensione di 12V andrebbe, anzi va, molto meglio. La potenza la esprimi poi come prodotto della corrente per la tensione, in questo caso 12V.
fisica Inserita: 21 dicembre 2016 Segnala Inserita: 21 dicembre 2016 da quanti watt la cerchi? e soprattutto dove vorresti posizionarla? nei miscelatori magnetici la resistenza di riscaldamento di solito è nel piano, ma se tu vuoi interporre la resistenza, l'agitatore potrebbe non funzionare più bene
gabri-z Inserita: 21 dicembre 2016 Segnala Inserita: 21 dicembre 2016 E dove , come ed a chi verrà venduto il prodotto ? Chi sarà a controllarlo ? Neanche per il Tuo uso personale non mi va di aiutarrTi ; ho costruito e adattato tante resistenze , ma sono uno che ha cominciato a fumare a 27 anni e d'allora , me ne faccio tra 40 e 60 al giorno......ed è la più grande stronzata che ho fatto e continuo fare.
Ra4ffae1201 Inserita: 22 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2016 vorrei posizionatore l'agitatore sotto ed una resistenza attaccata ad un vetro o rame o ad un materiale conduttivo non mi serve a vattaggi molto alti perché deve essere giusto riscaldata e non deve bollire la gradazione varierà a seconda delle quantità e a seconda dell'aroma sto cercando di smettere di fumare 2 pacchetti e mezzo di marlboro 100s al giorno sono diventati eccessivi e quindi cercherò di smettere col fumare e poi distaccherò gradualmente la nicotina con lo svapo e utilizzerò o solo aromi senza nicotina o li buttero
Fulvio Persano Inserita: 22 dicembre 2016 Segnala Inserita: 22 dicembre 2016 Ciao. Cestinato i posts OT. Rimaniamo in tema.
rfabri Inserita: 23 dicembre 2016 Segnala Inserita: 23 dicembre 2016 Non vorrei dire una **** ma forse per te il miglior sistema e pure sbrigativo ed economico è un riscaldatore per acquari ci sono varie misure e potenze, bye
Ra4ffae1201 Inserita: 23 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2016 questa resistenza potrebbe essere una soluzione ?? Silicone flessibile impermeabile piastra elettrica 60 * 60mm cc 12v 10w
Livio Orsini Inserita: 24 dicembre 2016 Segnala Inserita: 24 dicembre 2016 Dove l'hai trovata? E' adatta ai bagni di cloruro ferrico.
