Giulius90 Inserito: 20 dicembre 2016 Segnala Inserito: 20 dicembre 2016 Buonasera a tutti, chiedo scusa per aver accodato il mio problema ad un altra discussione, ma eccomi qui che apro una nuova discussione. un bel giorno, questa TV, in seguito sicuramente al mal tempo, ha deciso di non funzionare più in modo corretto, nello specifico, quando lo si scende, si sente il click del relè, il TV accende la lampada e parte l'audio ma lo schermo rimane nero.. cambiando sorgente, solo su una, lo schermo appare bombardato di righe per metà (se volete posterò delle foto) schermo sul blu, come se cercasse di emettere la schermata originale blu della Samsung. armatomi di pazienza ho smontato il TV e controllato se visivamente ci fosse qualche componente sulla scheda d'alimentazione rigonfio o scoppiato.. nulla! Tutto appariva sano e nuovo, nemmeno l'odore di bruciato.. provo a controllare le tensioni della scheda, e mi accorgo che anziché dei 13v me ne trovo 26v! E al posto dei 5v quasi 12v.. e i 12v almeno quelli non si sono raddoppiati.. per la mia ignoranza credo che questi valori non debbano esserci, ma spero di sbagliarmi presto.. anche perché inizio a pensare che queste tensioni raddoppiate possano aver bruciato qualche altro componente in giro per la TV.. T-CON ed ecc.. chiedo il vostro aiuto e la vostra esperienza su cosa potrei controllare e o fare oltre a buttare il TV! ? Grazie a tutti per l'attenzione
joeh Inserita: 20 dicembre 2016 Segnala Inserita: 20 dicembre 2016 potrebbe essere un probleama diretroilluminazione opure t-con o alla peggio pannello morto
Giulius90 Inserita: 20 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2016 Ho capito.. e sulle tensioni raddoppiate della scheda dell'alimentazione cose ne pensi?..
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 dicembre 2016 Segnala Inserita: 20 dicembre 2016 o hai preso un riferimento di massa sbagliato (ma non credo) o il tuo tester dà i numeri. Se fosse vero hai bruciato tutto,main,t-con ecc
Giulius90 Inserita: 20 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2016 Le tensioni le prendo dal connettore allegato in foto.. e la massa la prendo proprio sotto i 13v.. sto impazzendo per cercare di capirci qualcosa.. ps: allego anche la foto della scheda alimentazione
joeh Inserita: 20 dicembre 2016 Segnala Inserita: 20 dicembre 2016 controlla i mosfet nei pressi del connettore riportaci il codice della scheda di alimentazione almeno vediamo se c'è lo schematico, senza nadare per così dire a casaccio.
Giulius90 Inserita: 22 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2016 Scusate il ritardo ma sono stato fuori per lavoro, allego il codice della scheda, Su di un adesivo è riportato bn94-00700a, mentre sulla scheda c'è scritto bn41-00542A, allego anche la foto dell'integrato L4981A che da una tensione di 15v ai rispettivi pin vcc e gnd..
joeh Inserita: 22 dicembre 2016 Segnala Inserita: 22 dicembre 2016 controlla i mosfet lascia perdere l'integrato, che ti da appunto il valore esatto di tensione 15v
Giulius90 Inserita: 22 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2016 Aggiornamento.. volevo controllare i mofset da consigliati, accendo la TV e noto una banda di colore blu sullo schermo (Ho allegato la foto).. spengo e riaccendo per vedere se l'avesse di nuovo, ma non si accende piu.. ma si sente il relè che apre e chiude di continuo.. sembra che abbia un' anima questa TV..
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 dicembre 2016 Segnala Inserita: 22 dicembre 2016 dall'ultima foto sembrerebbe il pannello difettoso
